Kadett c coupe 74 uit het slop getrokken
coot
Post weleens wat
Sinds gisteren ben ik in het bezit van deze coupe
ligt een 1.2 s in met een 4-bak
wordt volledig opgeknapt
ben vanmiddag begonnen met demonteren
direct een paar vragen.....
hoe krijg ik de ramen in de deuren er het beste uit?
op hoeveel plaatsen zitten de schermen voor bevestigd?
schermen voor bij de keienvanger met 3 schroeven. onder bij de dorpel met 1 en binnen onder de dash met 2... als ik het me goed kan herrineren.
De ramen... bekleding van de deur. Raam losschroeven. De rubbers langs het glas eruit halen, en dan het glas naar boven uit de deur draaien..
het is voor mij even geleden maar volgens mij zit ik er niet ver naast..
veel succes met opknappen..
oke dat moet wel lukken
had al alles losgemaakt behalve die strip aan de onderkant van de raam
de stoelen heb ik ook mee liggen knommelen
heb je hier ook nog een tip voor?
De strip onderaan het glas zit vast en komt er als 1 geheel uit, volgens mij.
Stoelen, aan de voorkant zitten 2 beugels op de bodem. als je deze los maakt kun je de stoelen naar achteren schuiven en dan komen deze los van de rail...
oke thanks
had al een kijkje genomen bij de kadett c club maar nog niet genoeg tijd gehad om te lezen
ben nog aan het zoeken voor een 5-bak om toch NOG zuiniger en wat harder te kunnen rijden
mijn ascona rijdt 1 op 7 dus een kadett is al vrij zuinig
origineel gepost door coot
oke thanks
Die 5 bak vergeet maar;), maar mooi kadettje!:thumbup
origineel gepost door Pablo
oke thanks
vergeet maar? liefhebberskwestie?
oke thanks
er is volgens mij geen 5 bak die op jou 1.2 past
origineel gepost door Paullus
oke thanks
Idd
5 bak is nooit geleverd op een 1,2 kadett alleen verkrijgbaar vanaf 1600.
of je moet zelf gaan bouwen met bv een bak van een toyota tercel of zo
heej Bear, auch hiej?:P
vanavond even tijd gehad om te sleutelen
achterkant even kaal gemaakt, raamgebeuren in de portieren even in de kruipolie gezet want dit wou niet loskomen
portieren zijn er trouwens slecht aan toe dus mocht nog iemand er 2 hebben staan dan hou ik me aanbevolen....
ben eens rond aan het kijken hoe ik meer pk's uit mijn 1.2 s kan krijgen
krijg het advies voor kopvlakken, webers en uitlaat
maar wat doet dit met het verbruik? en hoeveel vermogenwinst kan ik bereiken? lijdt de motor hier niet te veel van?
vanmiddag even de ramen eruit gehaald behalve in de portieren want dat wil maar niet lukken
morgen gaan mijn deuren eraan want die worden toch vervangen
dashboard eruit en dan is hij al kaal op de tank en motor/bak na
dan begint het las en schuurwerk
morgen trouwens weer wat foto's met van die nieuwe toestand
auto is inmiddels al op aardig geschuurd maar dit kost nogal wat tijd
zijn eerder blijkbaar al nieuwe wielranden in gelast en dit is niet zo netjes gebeurt vindt ik
kwam dus een hoop plamuur tegen
de auto gaat het circuit op en heeft dus nogal wat aanpassingen nodig
- motor, mijn opties zijn momenteel 2.0 2.2 en 2.4 of c20xe (maar die heeft geen voorkeur)
welke ervaringen hebben jullie hiermee en wat raden jullie aan?
- achteras, welke assen passen onder mijn kadett en kunnen het vermogen aan?
- vooras, ook andere als ik zware motor erin gooi en het circuit op ga?
- remmen, welke combinaties gebruiken jullie en wat zijn de ervaringen (remmen, faiding, slijtage..........)
- iemand met een rolkooi in een c coupe?
motor wordt om te beginnen een 2.0s
relatief goedkoop en makkelijk te vinden
hiermee wil ik ervaring op doen en dan kan er daarna misschien nog een ander blok in komen
de rest van de vragen blijven open
Je kan ook de schijven van een Rekord 2.2 E pakken, de ATE-klauwen (één zuiger) van een Manta of Rekord, en daar een beugel van een voorwielaandrijver met geventileerde klauwen op zetten.
Deze klauwen zijn hetzelfde, alleen de beugel is bij één met geventileerde schijven wat langer om die dikkere schijven er tussen te krijgen.
De aansluiting van de remslang zit bij een voorwielaandrijver aan de zijkant van de klauw (achter de zuiger) en bij een achterwielaandrijver op de voorkant (zijkant zuiger).
Bij mijn weten zijn deze klauwen nooit op een achterwielaandrijver geleverd i.c.m. geventieleerde schijven , vandaar dat je 'm even zelf samen moet stellen.
Vooras kan je evt. van een 1.2 gebruiken, maar dan kan je 'm beter verstevigen met een plaat aan de onderkant.
Oke bedankt voor de info
1600 assen had ik al gedacht maar misschien dat er nog meer opties zijn van andere Opels
zal alvast gaan zoeken naar die assen, dus mocht iemand er nog hebben of iemand weten dan hoor ik het graag
remmen zijn inderdaad veel opties mee, daarom vroeg ik ook naar de ervaring die jullie er mee hadden
2.2 rekord lees ik veel van en gaat het waarschijnlijk ook worden
achteras manta a en b zijn iets breder maar makkelijk onder en c te maken met wat aanpassing en ze zijn goedkoper dan een c kadett as.
remmen voor record 2,2 of verboorde ford sierra of honda of omega schijven
klauwen van omega of record 2,2
volvo en ga zo maar door
de mogelijkheden zijn onbeperkt
:jerry:jerry
je moet eens een u2u sturen naar sniksnak hier op het forum, die heeft een super goed remsysteem voor de vooras.
zelfgemaakte schijven met klauwen van een kadett gsi16v en meerdere uitvoeringen met deze klauwen.
