Kadett c Afkeur. goed gekeurt
lukelaaf
goeden dag mensen.
ik heb me kadettje klaargemaakt voor de apk.
waren wat problemen met elektra maar dat heb ik geregeld.
vrijdag ben ik naar de apk gegaan en de volgende dingen zijn niet goed.
handrem kabel gerafeld.
achterbanden zitten bulten in.
veren voor zitten fout gemonteert.
veren achter zitten los als de banden achter van de grond af is.
wat ik van plan ben:
veren voor met klemmen inveren stukje draaien en weer ontspannen. dat moet voldoenden zijn.
handrem kabel kopen monteren.
nieuwe achter banden.
en nu komt het.
ik moet kortere schokbrekers hebben ik denk dat de originele er nog onder zitten.
ze zijn blauw. en er zitten gele koni verlaging veren onder.
ik weet niet zeker of het de originele schokbrekers zijn.
weet iemand een goede site voor dit soort onder delen?
mvg luke
lijkt me als er spanning op zo'n kabel of spanband zit hij uiteindelijk zal breken
en waar wil je het andere uiteinde van de lus aan hangen dan?
het zal misschien als tijdelijke apk oplossing wel werken
als het zo door de keuring komt....
als vaste oplossing heb ikzelf toch liever dat het echt vast zit zoals het hoort :D
Mario
Jongens jongens wat doen we moeilijk. Als je twee staalkabels of spanbandachtig materiaal de juiste lengte maakt en als lus om je achteras heen bevestigd dan zullen je schokkers de as bij opkrikken niet verder naar beneden duwen en de veren dus op zn plaats houden..
Max
Gewoon korte gele koni's onder doen.
En die veren die voorop zitten, hoe kunnen die nou verkeerd gemonteerd zitten? :hmmz
even pipo van het forum hier vragen. heb ik mijn verlagingsset ook vandaan voor de c
van die veren kan ik me voorstellen dat de rubbers niet op de einduitslag van de veer zitten, maar dat is niet afkeru, zolang ze maar niet los hangen.
@*Jurgen* wrote:Gewoon korte gele koni's onder doen.
de veren zitten gewoon een kwartslag gedraaid.
denk dat iemand gewoon niet opgelet heeft en alles zo der op heeft gezet.
en van tuinslang er omheen weet ik ook niet of dat wel helemaal de bedoeling is.
Edit
gister avond reed ik een stukje tot dat ik verbrand platic rook.
er is een zekering weg gesmolten maar het draadje niet alleen het plastic?! :hmmz
verder geen schaden behalve die zekering die kapot is... kon mijn gevaren lichten niet aanzetten want het was die zekering.
zou dit overbelasting zijn? of gewoon slecht contact dat het teveel weerstand op zat en daar door te warm werd?
te goedkope oplossing zeker, voor speling op je veren?
als ik zeker had gezegd dat koni speciale hoesjes er voor had ontwikkeld voor dit probleem had je wel het geloofd :D :jerry
Gr. Mario
Ik ben blij dat iemand dat ff bevestigd
want heb al een paar maal dit advies afgegeven
en word nog net niet voor gek uitgemaakt :jerry
terwijl ik het toch bij mezelf en nog 2 anderen heb toegepast king:
Edit, een heeft zelfs besloten zijn originele veren terug te plaatsen
omdat hij en zijn garage het niet opgelost konden krijgen :puke
ik zal morgen even kijken hoeveel speling hij heeft..
als iemand ingekorte schokbrekers heeft voor mij pm mij maar voor de prijs.
als je veer niet in de aanslag lig bij de draagarm is dat afkeur.hebben ze bij mij ook al ens gedaan.
kortere achterdempers van een kadett d of e of astra f past ook.
of je moet er een stukje afzagen en dan nieuwe draad op tappen of de bout er dan weer op vast lassen als je ereen stukje af hebt gezaagt
heb vandaag hem even opgekrikt en gekeken hoe lost mijn achterveer nou zat.
ik heb tog zeker 5cm speling op mijn veer.
een tuinslang er om heen zou niks helpen, en nieuwe/ 2hand schokbreker zijn best prijzig.
heb gekozen voor originele veren via marktplaats.
die 40 mm die hij hoger komt te staan maakt me niet zo veel uit.
ik hou de veren wel om hem een andere keer te verlagen. maar dan zoals het moet.
handrem kabel heb ik ook al een nieuwe en banden ook dus van de week alles monteren.
thnx voor de hulp
mm ik ken zie niet van stroeve ik had toen v-maxx kadett e achterdempers die waren af fabriek 3 cm korter dan orgineel.
dempers zullen best goed zijn maar durf zo niet te zeggen of de lengte overeen komt
als ik ts was zou ik gewoon eens kijken naar kadett e achterdempers zoals pipo zegt
die van de kadett d zou dan ook moeten passen want het bestelnummer is indentiek
http://www.stroevemotorsport.nl/Schokdempers/179741/DN5053LD--Opel-Kadett-Streetseries-Schokdempers/" onclick="window.open(this.href);return false;
hier 65 ps. euro voor ingekorte en heb er nog geen slechte verhalen over gehoord
heb zelf mn weitec veren en koni dempers hier vandaan
maar wie weet met wat speuren kun je ze goedkoper vinden :thumb
Mijn motto is, alles is passend te maken
vraag is alleen hoe lang duurt het en wat gaat het kosten :jerry
@lukelaaf wrote:heb vandaag hem even opgekrikt en gekeken hoe lost mijn achterveer nou zat.
thnx voor de hulp
orginele zijn er genoeg 10 euro per stuk :angel
heb nu alles er op zitten en morgen naar de herkeuring.
voor is hij lekker verlaagt en achter staat hij nu bruut hoog.
lijkt nou beetje of een drag wagen.
morgen vroeg ff handrem kabel nog goed afstellen (had ik geen tijd meer voor op school)
en dan herkeuren.
dan een grasveldje of iets opzoeken paar mooie foto's maken en die post ik hier dan nog wel.
