Kachelradioator uitbouwen Corsa C1 1996 hoe?
Mijn kachelweerstand is deffect en tot overmaat van ramp is de kachelradiator lek. Ik rook een zoete walm. Het middenconole heb ik er al uit, dashbordkast ook, asbak ook, slangen uit de kachel zijn los, maar na navraag blijk ik het gehele dashboard moet losmaken om bij de kachel te kunnen komen. 2 dringende vragen:
1. Hoe kan ik stapgewijs het dashboard losmaken. Met torx aan de zijkanten? Welke bevesitigingen nog meer? Ik kom er niet uit.
2. hoe demonteer ik de kachel?
Ik ben de trotse bezitter van een Corsa C1. 4NZ uit 1996 een Eco.
Wie helpt mij uitvoerig uit de brand? Klasse alvast en bedankt!!
Tjebbe
Je hebt dus een Corsa B...
Dashboard moet los en dan kan het gehele kachelhuis er uit.
Ik heb dit zelf ook moeten doen omdat ik mn kachel vol met regenwater had staan en de kachelmotor niet meer rond wou.
Je dashboard zit ook onder de voorruit vast, onder de parafan. interieurfilterbak loshalen...
Die grote zwarte kast in het midden van je dashboard moet er uit, daar zit alles in.
Onder de voorruit zie ik lings en recht op het metaal 2 bouten, die dus los? Wat zou ik nog meer moeten losmaken? Die zwarte bak zie ik uiteraard. Aan de bestuurderkant zit ook nog een metalen staaf met een bout vast. Ook los? Want haal ik de zwarte kast los via de bestuurderskant of de passagierskant? Kortom nog wat vraagjes. Een flinke klus trouwens Merci tot zover!!
De parafanplaten moet je los halen dan zie je al wat meer bouten/moeren van je dashboard
Stuur er uit is ook handig..
Die metalen stang er uit...
Dan ben je al een heel eind.
morgen maar eens aan de gang Fearless! Mocht je nog andere tips hebben.... Ik zal ze uitvoeren en het resultaat melden! Overigens: elke tip is welkom!!!
Klasse en thanks
Klasse en thanks
Toch nog een vraag:
Had ik uberhaupt alles moeten losmaken om het dashboard los te halen? Was het loshalen onder de parafanplaten en de bevestigingen aan de zijkant (met torxbouten) niet al voldoende? Ik vraag mij dat af want stel ik moet het nog eens doen......?
Toch nog een vraag:
