Hoe de lampschakelaar te demonteren had ik niet beter kunnen verwoorden. De kapjes rond het stuur zitten met meerdere schroefjes vast: het bovenste kapje met 2 die je kunt losdraaien als je het stuur steeds naar links of rechts draait en het onderste kapje met 3 schroefjes die onderin het kapje zitten.
Wat betreft de bekabeling, er lopen kabels naar de lichtschakelaars, naar je zekeringkast onder het stuur, verder nog naar alle instrumenten in je kachelunit en alles wat daar omheen zit. oja, ook nog kabels naar je stuur en richtingaanwijzers. verder zitten er nog de luchtbuizen, maar die klik je zo los. en er loopt nog wat bekaleing achter en boven je dashboardkastje naar de kiekert rechts onderin de hoek bij de bijrijder. en afhankelijk of je ze hebt, twee kabeltjes naar de spiekers die links en rechts op het dashboard zitten..
Groetjes Benjamin
