kachel
conradje
heb geloof ik n probleempje nu nadat ik gisteren de lampjes van de ecc had vervangen weet ik niet of het daar door komt maar heb een stangetje wat van rechts naar links loopt ergens achter je radio perongeluk los getrokken dacht het zal vast een functie hebben maar wat wist ik niet,.
en misschien toeval maar nu doet de kachel het niet alleen koude lucht,.
zou dit stangetje dan toch voor de kachel zijn ofzo kon het heel moeilijk zien waar het terug hoort dus nu ligt t in de la,..
wie weet wat dit voor stangetje is en hoe ik het dan weer makelijk terug krijgt komer zowat niet bij met mn kole schoppe
stangetjes achter het dashboard zijn voor de kachelbediening uiteraard..
hoe deze bij de omega vast zitten zou ik niet durven zeggen..
erbij komen, evt dashboard kastje eruit schroeven..
heeeey wim,..
jaah ik dacht al wel zoiets hahaha
t zonnetje schijnt dus ga ik strakkies de boel maar weer eens uit elkaar halen
anders heeft moeder de vrouw koude voetjes he
ecc heeft geen stang deze wat bij mij er ook. Heb deze in de garage liggen gr ongeveer 30cm lang met aan twee kanten omgezet. Is bij mijn weten niet voor de verwarming. Volgens mij moet je je kachel even ontluchten door de kachel max te zetten motor laten lopen dan de dop van expansie vat behalen. Desnoods de omega aan de rechter voor kant opkrikken.
Gr jack
Koude lucht had ik ook een keer toen alles los was geweest. Dat lag aan een stekker die niet goed vastzat. Die zou ik dus even controleren. ;)
origineel gepost door J-Omega
jip,..
vandaag weer met mijn grote koleschoppe in de omega bezig geweest en het eerste wat opviel toen ik het console los had dat de gele stekker met die beugel er overheen zeg maar ineens los was ,.. dus aan gedrukt zekering er goed op gedrukt omega aan kachel aan en warme voete dus ook weer geklaard,.
vandaag maar voor de zekerheid ook gedaan wat jack al zei beetje ontluchten en ecc resetten
ben ik toch weer met mn autootje lekker bezig geweest
