Kabels voor de B style sensoren ?
Bakker
Post weleens wat
Nu heb ik de hele dorpel los gehaald van voor tot en met de koffer
maar vind nergens de kabels die ik nodig heb voor de Sensoren in de B style
Hoe los ik dit op ? of liggen ze ergens anders of onder de bekleding ?
want alles ligt open maar vind ze gewoon nergens ook zie ik die kleuren niet die ik aan de kabel heb zitten die in de sensoren zitten.
Iemand die mij hier mee verder kan/wil helpen ?
Motorkap schakelaar zit bij je linkerveerpoot ...
Is de bedoeling dat je hem daarop vast maakt ,
Zitten 2 kleine puntjes in zodat je daar een gaatje in kan maken ...
En de hoorn gaat onder de kap bij je ruitenwissers ...
Net gekeken maar zit dus links :D
Hoorn heb ik nu gemonteerd,
Centreerpuntjes voor motorkapschakelaar heb ik gevonden,
B styl sensoren zijn gemonteerd maar kan nergens vinden waar ik die op aan moet sluiten, ga nu nog even gordel eruit halen misschien dat die daar onder ligt
anders is die daar helaas niet voorbereid :(
@-BlendjuH- wrote:Motorkap schakelaar zit bij je linkerveerpoot ...
En de hoorn gaat onder de kap bij je ruitenwissers ...Volgens mij rechts
Stekkers liggen helemaal beneden aan naast de stoelen.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
@wim-v6 wrote:Stekkers liggen helemaal beneden aan naast de stoelen.
wim heb gekeken maar ligt echt niets ook aan de passagiers kant net gekeken en ligt ook niets heb dorpels eraf gehad en al , of liggen ze onder de tapijt ?
Kapjes er afhalen. Als je de gordel kap volgt tot op de bodem zie je bij t begin van de achterdeur die stekker liggen. Kan zijn dan ie in t staal zit. Dr zit een gat in waar de stekker in gaat. Is dus alleen zichbaar als je de kappen weghaald.
Greetz Emiel
Welke kapen bedoel je ?
want die zwarte die over de dorpel lopen heb ik van voor tot en met de achterbank eraf gehad waar kunnen ze in het metaal zitten dan ?
@TWA wrote:Kapjes er afhalen. Als je de gordel kap volgt tot op de bodem zie je bij t begin van de achterdeur die stekker liggen. Kan zijn dan ie in t staal zit. Dr zit een gat in waar de stekker in gaat. Is dus alleen zichbaar als je de kappen weghaald.
Greetz Emiel
Bedoel je deze Emiel ?
Foto even van jou gepikt bakker king:
Die idd. De stekker zou dan in die spijl moeten zitten waar de achterdeur aan vast zit. De middelste dus.
@TWA wrote:Die dus :thumb
daar kom ik niet in met mijn vingers :D zou dan de gordel moeten loshalen
zal eens even wurgen daar :)
Nee joh. Stuk stroomdraad of oude hanger er door prikken. Draad loopt trouwens buiten de stalen stijl, kijk maar :zit een soort gootje voorgegoten in t staal. Pas op t laatst gaat ie naar binnen.
Succes in ieder geval...
net gekeken maar zit echt niets enigste wat daar naar binnen loopt is die kabelboom die de deur in gaat,
en 2 grijze draadjes gaan de stijl in omhoog denk dat die van de verlichting is in de hemel.
verder zit er niets, maar nu het volgende probleem heb er te hard aan getrokken en nu is mijn + geknapt die de lampje in de deur voorziet van stroom, hoe krijg ik die pennetje eruit om die + erweer in te prikken ? Pffff zit niet allemaal mee,
vandaag pakket binnen gekregen dus dacht van ja einde van de dag functioneert het allemaal, maar helaas loopt het tegen.
De bedrading voor de lichtjes lopen langs de hemel zelf die
komen volgens mij van de interieurlamp af...
Probeer is te kijken naar die 2 grijze ...
had ik al geprobeerd ze naar beneneden te trekken maar dat gaat niet
@-BlendjuH- wrote:De bedrading voor de lichtjes lopen langs de hemel zelf die
Helemaal beneden naast de kabelgoot tussen dorpel en stoelframe
daar ligt helemaal niets Wim, zie foto's of moeten die stoelen er anders uit ofzo want krijg die dorpels ook niet verder opzij want ze lopen om de rails van de stoelen heen
@wim-v6 wrote:Helemaal beneden naast de kabelgoot tussen dorpel en stoelframe
