Kabel datum/radio op grijze mid stekker gezocht
sander2.5v6
Komt hier geregeld
Ik ga morgen 2 lampen vervangen van instrumenten en dan doe ik gelijk het kabeltje wat 12v+ geeft tijdens actieve radio doorknippen. Als ik dan toch al die moeite doe, kabeltje zorgt ervoor dat er geen datum te zien is en met een standaard radio text ervoor in de plaats staat.
Nu is alleen de vraag, wat is de kleur van dat kabeltje! Ik heb hier de pin bezetting:
Pin bezetting MID: Grijze stekker
32 Pin GRIJS
Pin1 bruin massa
Pin2 blauw/wit sensor buitentemp./verbinding elec.aircoregeling
Pin3 blauw sensor buitentemp./verbinding elec.aircoregeling
Pin4 zwaart zekering F19 10A stroom 15
Pin5 rot zekering F22 20A stroom 30 tot bouwj.99
Pin6 groen tourentaal
Pin7 grijz/geel multitimerverlichting
Pin8 rot/grijz EMP radio
Pin9 bruin/wit EMP radio
Pin10 groen/bruin/wit EMP radio
Pin11 wit/bruin/wit EMP radio
Pin12 blauw/rot tacho afstand
Pin13 bruin/groen keuzeschakelaar motorolie
Pin14 bruin/wit stopcontakt Tech2
Pin15 zwaart/geel remlichten Controle(remlichtschakelaar)
Pin16 zwaart zekering F28 10A stroom 15 remlicht
Pin17 wit/groen check-control
Pin18 zwaart/geel check-control
Pin19 geel/rot sensor Remslijtage
Pin20 bruin/blauw schalelaar koelvloeistof
Pin21 bruin/geel Automatische transmissie
Pin22 bruin/geel schakelaar ruitensproeiersysteem
Pin23 bruin/wit schakelaar functie MID Display reset
Pin 24 bruin/rot schalelaar functie MID Display functie
Pin25
nvt
Pin26 blauw/zwaart brandstof hoeveelheid
Pin27 zwaart/bruin Motor stuurcomputer
Pin28
nvt
Pin29 zwaart/wit xenonkoplampen vanaf bouwj. 00
Pin30 bruin/zwaart verwarming
Pin31 blauw Motor stuurcomputer vanaf bouwj. 00
Pin32 bruin carphone tot bouwj. 99
Ik vermoed dat die ergens van pin8 tot pin11 zit, maar welke :s?
Ja klopt, maar ken niemand in de buurt met tech 2 en bij de dealert vragen ze weer de hoofdprijs. Als ik dan toch instrumenten er uit haal, doe ik dat ook wel eventjes en dan wat verder van de stekker af zodat ik ze ook weer aan elkaar kan solderen natuurlijk!
