juiste benaming onderdelen en vervangen distributieriem
johan1979
Komt weleens kijken
hallo,
ik heb nog een aantal onderdelen nodig voor de auto, de vectra c1 uit 2002 3.2 v6
alleen weet ik niet de juiste/officiële benaming er voor.
wie kan me hier aan helpen, ik zal proberen zo duidelijk mogelijk te zijn.
stabilisator stokjes die parallel loopt naast de veerpoot, kan helaas geen plaatje vinden er van.
binnenste stuurkogel, deze heeft wat speling.
hoop t dat iemand me kan helpen, kan ik kijken waar ik ze kan bestellen.
mijn distributieriem is in 2009 vervangen.
nu heb ik gelezen op de forum dat deze 4 jaar mee gaat, dus zou ik deze moeten vervangen.
als ik dan een set koop, zit daar dan alles bij in, behalve de waterpomp. en zijn er nog andere dingen die gelijk vervangen moeten worden?
gr. johan
@wim-v6 wrote:Fout in de onderhouds catalogus van Opel: Op ALLE V6 motoren van de bouwjaren 2001 t/m 2003 zijn bijde typen riemen door elkaar geleverd, zelfs op motornummer kan je een verkeerde krijgen..
ik laat de monteur er wel na kijken, dan de auto maar even kwijt, moet wel goed gebeuren
bedankt voor de adviezen
johan
Distributieriem termijn is afhankelijk van welk type er op zit.
en in 2002 kan er zowel een 60.000 4jaar type op zitten als een 90.000 of 6jaar type..
dit kan je zien aan wat er op het span en rol blok staat. 01 is de 1e, en 02 is de tweede..
Benaming onderdelen:
- Stabilisator stokjes: Stabilisator stangetje, stabilisator stokje
- Binnenste stuurkogel: Binnenste stuurkogel, binnenste spoorstangkogel
@wim-v6 wrote:Distributieriem termijn is afhankelijk van welk type er op zit.
bedankt voor je snelle reactie.
omdat te kunnen zien bij de span en rol, moet je daar dan veel voor loshalen of valt dat mee?
ga ik even kijken waar ik de onderdelen het goedkoopste kan bestellen en de oem-nummers kan vinden
johan
Dsitrikap los, Betekend motorsteun los, spanner los, poeliewiel Waterpomp los,
etc etc..
als ik dat zo hoor kan ik dus beter de spullen wel bestellen als er al zoveel los moet.
kan ik het altijd weer retour sturen.
bedankt voor de info
kunnen ze dat ook niet achterhalen op kenteken of zo?
ik heb net even in het boekje gekeken en daar zaten nog een paar facturen bij, waaronder één van een distibutieriem kit.
ze hebben daar een code bij staan van: K035453XS
als ik dat google kom ik uit bij http://www.mister-auto.nl/fl/distributieset/gates-k035453xs_g307_a033K035453XS.html
dus ik heb een mail gestuurd na de garage en naar mister-auto, of ze mij kunnen vertellen wat voor riem en zo er op zit.
hoop dat ik dan wat meer weet en weet welke ik moet bestellen.
johan
hier iets gedaan wat ik eigenlijk veel eerder had moeten doen.
kijken in het onderhoudsboekje.
ik meende dat ik een Y32SE motor had, maar blijkt dus een Z32SE motor te zijn.
als k dan kijk in het tis 2000 programma, dan staat daar dat ie om de 8 jaar en/of 120.000km vervangen moet worden.
als dat klopt, dan kan ik nog even :D
hier een plaatje
johan
Y32SE en Z32SE zijn bouwgelijke motoren, uit dezelfde bouwserie.
120.000 km ? ik zou het niet doen. Opel is daar namelijk zelf ook van terug gekomen. Het klopt wel, dat met de introdcutie van 3.2, 2e gen. aanvankelijk 120.000 km/8jr. was.
Opel kwam daar van terug omdat ze voor een ton/8jr. al bezweken
Zoals Wim-V6 al zei, 1e generatie; 60.000 of 4 jaar (welke het eerst komt) 2e generatie; 90.000 of 6 jaar.
Je kan anders ook op motor nummer bestellen/kijken welke je hebt, maar toch het beste is zoals Willem zegt te kijken welke je hebt.
@ jerremy
dan moet ik de monteur maar laten kijken en zover los halen om te kijken welke ik heb.
alleen lijkt het mij veel werk/tijd om dat te doen en vandaar dat ik zei op voorhand één bestellen.
maar zoals jullie zeggen, als dat niet verstandig is, maar niet doen.
zal toch binnenkort de stabilisator stangen en zo moeten vervangen, kan die gelijk daar naar kijken.
johan
Anders doe je het op motor nummer, en in ergste geval bestel beide sets (01 en 02) en spreek je af met je onderdelen leverancier (dealer ?)
dat je 1 set zowiezo terug brengt dan die niet is.. Zou moeten kunnen lijkt me. In hoeverre ze daar in mee willen gaan.
@ cookie:
ik denk dat ik die van gates er op heb zitten.
de naam staat niet op de factuur maar wel precies dezelfde nummer.
nu ff kijken waar ik deze het voordeligst kan bestellen.
ik neem aan dat de waterpomp ook vervangen moet worden, deze is ook in 2009 vervangen, nu 40.000km verder?
johan
als dat zo is :
hij is vervangen in 2009 met 122.000km op de teller.
ik zit nu op de 160.000km
dus zou beteken dat ie bij 212.000km vervangen moet worden of in 2015
dan kan ik er nog even mee wachten
@wim-v6 wrote:Mits je Set 02 hebt..
als je Set 01 hebt is het iedere 60.000km of 4jaar.
laat hem voor de zekerheid wel vervangen, dan heb ik daar geen omkijken meer na
