Jemig de pemig, wat een kosten!
RickM89
Gistermiddag de Vectra door de wasstraat gereden en programma gekozen die ook de onderkant hogedruk wast.... NOOOOOIT meer van mn leven...
Stuurbekrachtiging viel uit halverwege de was, kreeg em amper gestuurd... Naar Motorhuis Gouda gebracht en ze hebben even gekeken:
- Remmen rondom op (schijven & blokken)
- Veer linksvoor kapot
- 2 ashoezen bakzijde verrot
- Massadraad van abs kapot/los
- Stuurbekrachtigingspomp STUK! :(
Totale kosten: een kleine 2800 eurie... tjatjatja
Wie o wie heeft er voor mijn Vectra C1 2.2 DTI uit 2004 een tweedehands niet te dure stuurbekrachtigingspomp?? :( Ik heb geen zin die 2800ballen neer te leggen voor een auto die ik 20 dagen heb!
Alvast bedankt, iedereen!
Groetjes,
Rick
Remmen,
Veer,
Ashoezen,
Massadraad komen echt niet door onderwas in de wasstraat.
Maar die waren waarschijnlijk al stuk bij aankoop. Of verselten.
Stuurpomp mag hiervan ook niet stuk gaan, maar dat zou kunnen, ik denk alleen dat deze niet stuk is maar dat het eerder aan je accu of dynamo zal liggen of sluiting door water.
Komt inderdaad door sluiting met water. Volgens het Motorhuis is er water in de kabelboom gekomen en de printplaat van de pomp gefrituurd... De dingen buiten die pomp waren inderdaad al voor de wasstraat van de orde maar dat wist ik natuurlijk niet. Dat is pas met die check naar voren geomen.
Als je handig bent of een monteur kent met een redelijk uurtarief denk aan (15 a 25 p/u) kun je meestal voor de helft of zelfs voor 70% minder doen.
Zelfde hier gedaan met kapotte ABS ringen de opel dealer rekende hier even vrolijk 740 euro voor en heb zelf gedaan voor 250 :angel
Setje schijven en blokken rondom kosten op ebay.de 130 euro, dan heb je het toch aardig uit elkaar, dus dan meteen de stofhoezen vervangen(36 euro) Je zit er dan toch bij, dus gelijk de veer vervangen (kosten geen idee). Massa kabel zal een tientje zijn, is ook goed te doen.
De pomp, die zal wel duur zijn, lullig.
Bel klein gunnewiek even voor die pomp, vergelijken ze het nummer.
Mijn vader had bij zijn Zafira de oliepomp stuk, nieuwe pomp was de dure, 350 euro(goedkope pomp is 189, 2 types). Klein gunnewiek gebeld met het onderdeelnummer, klaar voor 75 euro.
@2000 wrote:Setje schijven en blokken rondom kosten op ebay.de 130 euro, dan heb je het toch aardig uit elkaar, dus dan meteen de stofhoezen vervangen(36 euro) Je zit er dan toch bij, dus gelijk de veer vervangen (kosten geen idee). Massa kabel zal een tientje zijn, is ook goed te doen.
welk merk schijven en blokken praten we dan over? Een beetje kwaliteitsspul kost wel meer, dacht ik zo.
@koenelsenaar op ebay is alles een STUK goedkoper en zelfde kwaliteit of zelfde merk...
laat je niet voor de gek houden door wat dealers ervoor vragen, ben op ebay meestal klaar met 50% minder kosten en zelfde kwaliteit :vertag
@koenelsenaar wrote:@2000 wrote:Setje schijven en blokken rondom kosten op ebay.de 130 euro, dan heb je het toch aardig uit elkaar, dus dan meteen de stofhoezen vervangen(36 euro) Je zit er dan toch bij, dus gelijk de veer vervangen (kosten geen idee). Massa kabel zal een tientje zijn, is ook goed te doen.
Ik zou zeggen: kijk zelf even :thumbup
zou eerst eens kijken wat voor nummers er op de pomp staan en dan gaan zoeken
dus eerst merk en type en dan uitzoek waar deze pomp nog meer op is geleverd.
vroeger was opel een grote blokkendoos maar dat is met het can gebeuren wel wat afgenomen.
wat is trouwens de km stand van de auto.
het is altijd zuur als je net "nieuwe" auto hebt en je hebt dan gelijk een grote kosten post
welk merk schijven en blokken praten we dan over? Een beetje kwaliteitsspul kost wel meer, dacht ik zo.[/quote]
Ik zou zeggen: kijk zelf even :thumbup[/quote]
bestel al tijden in duitsland, via grote onderdelensite, dat scheelt idd aanzienlijk!
Heb ook een keer schijven + blokken van het merk NK gehad, die waren zo krom....
@RickM89 wrote:...
Groetjes,
Rick
en geen garantie natuurlijk :wtf
Balen hoor.
Maar die remschijven/blokken en ashoezen waren zeer waarschijnlijk al op te merken bij aankoop. Dus wellicht een idee om voortaan bij aankoop een check te laten doen bij een autobedrijf, voordat je iets koopt. Kan een hoop ellende schelen.
Autodemontage V/d Ven al geprobeerd? Die zijn vrij groot, wellicht hebben zij een C1 staan?
Succes met de zoektocht.
De remmen en de ashoezen zijn het punt ook niet hoor, dat is slijtage. De pomp kan ik misschien toch bij Klein Gunnewiek halen voor een paar tientjes. Alles komt goed jongens, bedankt voor de bedrijven en hulp :D
