Is mijn Opel niet veel te snel?
Hans AG
Ik heb een Opel astra z20let.
Omdat de motor vervuild was door slechte olie wissels en ik euro95 heb getankt is de motor stuk gelopen.
De motor ging detoneren en door de detonatie is er een brok staal van de klepgeleider afgebroken en op de zuiger terecht gekomen.
Balen. Maar goed.
Toen is de motor gereviceerd. Hierbij zijn er wossner gesmede zuigers geplaatst.
Deze zijn beter dan de originele zuigers.
Verder heb ik castrol edge 10w60 vol synthetische olie.
Onlangs heb ik een RVS downpipe gemonteerd met katvervanger en
Racekatalysator.
De prestaties met goed warm gereden motor zijn nogal bizar.
0-100 in 4.7s
En 100-200 in 16s maar wel start bij 100 in 4e versnelling.
Totaal zou dit uitkomen op 0-200 in 21s zou kunnen.
Maar ik denk dat het nu sneller gaat omdat de auto bij 100 in de 4e versnelling nog
Op gang moest komen.
Ik moet de auto wel flink doortrekken om deze prestaties te krijgen.
Ook het koppel is veel hoger want bij half gas spuit ie weg.
Het is niet normaal.
Vandaar de vraag:
Wat is er met mijn auto gebeurt?
Zo enorm snel.
Voor de revisie 0-100 in 7.3
En 0-200 in 27/28s
Voor de revisie zat er een scheur in het spruitstuk van de turbo
Nu zit er ook een andere let turbo op
Misschien is het compressorwiel groter of zo?
De turbo heb ik van iemand overgekocht die er een leh turbo op had gebouwd.
De let turbo was perfect maar zat onder de roest. Dus eerst goed schoonhemaakt en lekker olie erin om goed te laten draaien voorzichtig.
Ik heb zelf alles erop gebouwd. De oude turbo heb ik gereviceerd.
Loopt prima verder.
Ik krijg het idee dat er een tuning chip in zat bij de aankoop, omdat euro95 direct een probleem is. De turbo was toen kapot door het gescheurde spruitstuk en best veel axiale speling. Radiale speling vrijwel niets.
De nieuwe turbo heeft iets radiale en iets axiale speling.
Ik heb gelezen dat nieuwe turbo's soms ook wel 1mm speling kunnen hebben en dat het al jaren goed gaat. En de speling na 3 jaar gewoon hetzelfde is.
Is het zinvol om een leh turbo te plaatsen op termijn?
Ik vind het allemaal maar extreem en weet niet waarom ik deze bizarre auto bezit???
Het is toeval denk ik dat ie zo snel is het was niet mijn bedoeling.
Deze auto trekt echt een audi tt rs er uit bij de 0-100 sprint.
En is sneller dan een audi s5 V8.
Verder is een nieuwe 208 gti 1.6 turbo een langzame auto waar je letterlijk bij weg knalt die blijft nergens.
En het ergste je merkt het niet eens
Wat moet ik ermee?
Verder een super mooie auto
Limited edition linea blu.
Hoeveel vermogen heb je?
Ik heb 244 op de wielen en doe 0-200 in 23 sec. 100-200 niet gemeten.
Standaard downpipe, zuigers etc.
En waarme meet je de tijden?
95 heeft mijne geen probleem mee.
@ mrzuko Als ie gechipt is zou ik toch aan minimaal octaan 98 denken. Kan lang goed gaan, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat het een keer mis.
Ik vind 4.7 naar de 100 toch wel extreem snel hoor, als dit een werkelijk gemeten tijd is. Je moet ook niet de stopwatch pas induwen als je over de 20 km per uur bent he............ :D
Kan het me bijna niet voorstellen....... :shock: Een Ferrari 360 Modena doet 4,5 sec naar de 100.
Een "gewoon"gechipte z20leh haalt dit niet, de mijne ( Astra G OPC turbo ) had 264 en 400 NM en ik deed rond de 6/ 6,5 sec gemeten.
350 PK impreza van mijn broer haalt rond de 5/ 5,5 sec, maar die heeft dan ook altijd grip.
Ben ik zeer benieuwd hoe je meet.
Misschien moet je eens aan een dragrace mee doen.
Ik doe een 0-188 km/h in 11.8 sec. (Is ook gelijk 1/4 mile)
Wat moet mijn 0-100 tijd dan wel niet zijn met jouw calculatie.
Dat 95 en 98 is voor normale chiptuners echt flauwekul. Maar standaard is die niet meer dat vermeld die al zuigers zijn anders en misschien een chip. Als je auto dan al zo gechipt is dat die kapot loopt op euro 95, zou ik het verhalen op de chiptuner, want je kunt bijna nergens echte 98 krijgen. overals is het 96 of 97.
@corsaboy wrote:Ben ik zeer benieuwd hoe je meet.
Ga er maar vanuit met een stopwatch dus is nooit zo naukeurig als bij jou. Dus ik vermoed dat dat wel eens een paar seconden af zal wijken.
zouden idd leuke tijden zijn...
ik weet niet waar TS vandaan komt anders heb ik wel een G-tech op te testen.
krijg je een redelijk goed idee mee.
Ik meet gewoon met de stopwatch van de boordcomputer.
Dus misschien een soort van rollende start dus net de koppeling op laten komen zodat ik niet meteen alles in de soep draai. Dan bij 5km/h vol het gas erop en gaan met de banaan.
Laatst zat ik met een bijrijder in de auto dus tel maar 200 kg personen erbij en nog mijn oude katalysatoren achterin 6kg? 20kg aan ruiten vloeistof en olie. Reservewiel. Krik etc. Dan nog 15 liter benzine. 12kg of zo. 1245kg + 200+6+20+12= 1483 kg
Er zijn geen verliezen in het vermogen door 4 wiel aandrijving.
Verder heb ik geen knopje om de TC uit te schakelen.
Ik heb goede banden en kan alleen zo snel wegtrekken bij droog wegdek.
0-188 in 10.8 is echt te gek.
Ik doe zeg maar 0-160 in 10s meestal.
Wie haalt er zeg maar 0-200 in 19 a 21s. En hoeveel vermogen hebben jullie?
Z20let astra coupe turbo
Met bijrijder had ik eerst 6.3s en daarna ging het voelbaar sneller 5.5s. En ja alleen had ik dus 4.7s
Dat ging lekker snel zeg maar.
Het is nu de tweede keer dat ik onder de 5s uitkom.
Ik doe dit niet heel vaak. Maar kan het niet laten. ;)
Wat is bij jullie het verbruik?
Ik doe als beste bij 100km/h 5.4L / 100km op rechte weg.
Verder had ik gemiddeld wel eens 6.5L/100km op een volle tank
Eigenlijk alles op de cruisecontrol.
Op YouTube zou ik ergens op 250pk a 260pk of zo kunnen zitten
Als ik zie hoe snel dat gaat.
Standaard zal het niet meer zijn.
Er staan calibra's op 4x4 turbo met 300pk die 0-200 doen in 13s. Das pas snel.
Die hebben de c20let motor. Met standaard al wat meer dan de z20let.
Leuk om te zien hoe snel die calibra's zijn. En 300km/h.
De astra's kunnen het vermogen niet zo goed kwijt dus zijn minder snel.
ik zou zeggen zet dat ding op een betrouwbare vermogensbank, dan weet je wat je aan vermogen hebt.
en dan volgend jaar kom je naar een dragrace in drachten of een van de andere evenementen waar de DHRA staat en dan weet je ook meteen wat hij op de 1/4 mile doet.
Als je zo snel op die snelheden zit, Moet je met dat vermogen snel wielspin hebben Maak eens een filmpje van je teller van 0- 100 bijv
Ja zal kijken of het lukt. Moet mijn iPhone dan op het stuur bevestigen.
Zal wel een hele constructie worden.
