is het mogelijk om ???
aliriza
Hoi allemaal.
Ik ben in het bezit van een corsa 1.4 16v uit 98.
Ik heb hiervoor een kadett gsi, astra gsi en een vectra 2.0 en vectra 2000 gehad.
Ik was met voorgaande autos gewend om heel relaxed bijvoorbeeld 120 te rijden in de 2500 toeren (als ik het me goed herinner).
De corsa die ik nu heb rijd 100 in de 3000 toeren. Niet vergelijkbaar met wat ik gewend ben dus. Mijn auto rijd ook makkelijk 160, dat is het probleem niet. Ik heb alleen het idee dat ie het niet lang vol kan houden (dit is puur een gevoel dat ik heb)
Als ik hele lange afstanden rij met mijn corsa heb ik het idee i.v.m. de toerental dat de auto moe wordt, en dus ik ook.
Bestaat er een mogelijkheid om 120 km/h te rijden met mijn 1.4 16v met 2500 toeren.
Met vriendelijke groeten
Aliriza
2500 toeren, 120km/u, dat wil je niet willen, motor heeft te weinig kracht onderin, je zou hooguit kunnen zakken naar rond de 3000 toeren..
als je 2500 toeren draait bij 120km/u zal de auto ook meer gaan verbruiken..
Bak plaatsen van een 1.6 16V Astra-F in de luxe uitvoeringen zonder trekhaak (WR bak).
is het dan niet zo: des te lager de toeren des te lager het verbruik??
ik probeer mijn auto toch meestal tussen de 2000 en 3000 toeren te houden in elke versnelling. (behalve op de snelweg dan, anders rij ik 90 in z'n 5)
Op je maximale koppel hoeft ie het minst te werken voor het meeste rendement.
En dus meestal het minste verbruik. Minder moet ie meer werken om aan dat vermogen te komen.
Dus meer verbruik.
Voor een c20ne ligt dat ergens rond de 3000 geloof ik. vandaar dat die bij 120 redelijk zuinig zijn en ook nog stil.
Mijn kadett gsi doet iets van 2700 toeren bij 120 en 3500 bij 140 ofzo.
Je kleinere motortje met vrij korte bak moet nou eenmaal meer toeren maken daarvoor. Langere bak is een optie.
Een bak plaatsen van een 1.6 16V Astra-F is dus zo'n optie begrijp ik.
hoe weet ik uberhaupt het verschil tussen een korte bak en een lange bak die jij beschrijft.
Ik dacht er zelfs aan om grotere velgen te nemen om meer snelheid te maken.
@ kaneelschep
weet jij bij heoveel toeren dat bij mijn corsa is.
ik heb een corsa sport. ik dacht met motor code x1.4xe
link is van een 60 pk versie.
ik heb de 90 pk versie met 16 klepjes.
zal wel ongeveer de zelfde zijn denk ik??
16 V heeft vaak z'n koppel wat hoger liggen als een 8 V.
Als je zo'n WR bak erop zet zal het iig wat schelen, maar 2500 / min bij 120 wordt lastig en daar is zo'n kleine 16 V ook niet voor bedoeld.
- there's no substitute for cubic inches -
Misschien dan toch maar op zoek naar een X18XE1 met bijbehorende bak ?? :jerry
je maakt sowieso al een grote groffe fout, om je oude auto's te vergelijken met deze, das het dommste datje kan doen, ik heb nu me derde corsa, waarvan me 2de a3, en kanje zeggen der is der geen 1 het zelfde, dus maak die vergelijking niet, hoe lager de motor in houd hoe meer toeren je motor maakt om op snelheid te komen, dat vergeten mensen altijd, op het werk hebben we 2 volkswagen caddy's maxi, zit een paar maanden verschil in, maar die zijn ook zelfs niet te vergelijken met mekaar, hebben ook bijde een heel ander weg gedrag,groeten michiel
Deze dan? :) 4000 tpm dus.
Kleine motortjes willen nou eenmaal toeren maken :)
Niet mee gaan klooien denk ik en gewoon weer een 2 liter vectra, astra ofzo kopen. goedkoop in aanschaf en onderdeeltjes en die verbruiken met een vaste 120-130 gewoon geen bal in vergelijking.
