Is dit TECH2 die je met OBD2 kunt uitlezen? Astra bj2000
Mirrage
Hé forumleden!
Ik heb mijn passagierstoel uit de auto gehad en de stekker van de gordelspanner er uit getrokken terwijl ik auto op contact had.
Nu brand constant het airbag/gordelspanner lampje.
Deze zou ik kunnen resetten via een Tech2 stekker met de bijbehorende software, nu heb ik wat op het internet gevonden en wou graag weten of dat op mijn astra g bj2000 zonder boordcomputer.
De Opel OBD2 TECH2 stekker:
http://cgi.ebay.com/USB-OBD2-Opel-Tech2-Tech-Vauxhall-Diagnostic-OBDII-OBD-/270766486372?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0af0b364
En dit is mijn aansluiting onder de handrem na het verwijderen van het kapje:
Niet alle 16 pinnen zitten daadwerkelijk metalen "lipjes" in. Klopt dit?
Met vriendelijke groeten!
Die setjes vind je overal.
de stekker is makkelijk maar je moet wel de goeie software er bij hebben
De helft van de goedkope setjes wat ik gezien hebt werkt niet of niet zoals het moet...
Enige wat voor mij wel werkt is Opcom
Opcom heb ik hier wel op cd....is mischien wel op internet te dumpel als ie ingepakt is.
Dan heb je alleen nog een stekker nodig.
Ik ben zelf nog op zoek naar software voor alle merken auto's
Ok thnx! dus het is wel Tech2, en dat niet alle "pinnetjes" bezet zijn is normaal?
Ga ik even zoiets bestellen, kijken of het werkt!
Als tech2 moet je het niet zien dat kan even wat meer maar je kan wel een heel aantal dingen ermee doen zeer handig dus.
vaag ding wat me eerder aan een opcom doet denken dan een tech2, ook kun je er niet eens de astra H of moderner mee uitlezen.
Mark
Mark
Dit is een iniversele EOBD kabel met deze kan de Op-com niet werken, die heeft een interface nodig met Op-com firmware. ook zijn bij de Op-Com alle pinnen bezet, net als bij de dealer tech-2
@wim-v6 wrote:Dit is een iniversele EOBD kabel met deze kan de Op-com niet werken, die heeft een interface nodig met Op-com firmware. ook zijn bij de Op-Com alle pinnen bezet, net als bij de dealer tech-2
Hij bedoeld de uitleesstekker in de auto.
Deze mist wel vaker sommige pinnen. Das normaal
Elke eobd stekker heeft zn pinnen bezet.
Vraag me alleen af of ik met de stekker van mn opcomsetje ook andere autos pakken kan met de juiste software. Tis iig een appart ding dat kastje want waar ik op het werk met de tech 2 in een canbus auto een module tussen de stekker moet plaatsen...hoeft dat bij de opcom stekker niet
@Mirrage wrote:Dus wat voor systeem zit er in mijn astra g met 7 van de 16 pins in gebruik?
16 pins.....
maar voor wat jij wil moet je op zoek naar een opcom set dus.
Hier op het forum heeft bijna iedereen wel een opcom set, die set werkt tenminste naar behoren.
De helft van die marktplaats/ebay meuk werkt niet of niet goed,
16 pins.....
haha ok thnx is nu helemaal duidelijk! Ga ik maar eens op zoek naar een opcom setje!
Thnx voor de reacties!
Mvg Joël.
Mvg Joël.
