Intervalstand ruitenwissers werkt niet meer corsa b
gtcz19dth
Komt weleens kijken
hoi sinds gisteren werkt de intervalstand van mijn ruitenwissers
niet meer als ik hem op de intervalstand zet gebeurt er niks
ik hoor de relais wel klikken
iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn??
heb je de ruitenwissers een keer gebruikt terwijl er veel sneeuw op de ruit lag of de ruitenwissers vast zaten? Zoja grote kans dat het ruitenwissermotortje doorgebrand is :)
Ook even je zekeringen checken ofcourse
de andere standen werken wel alleen de eerste (intervalstand werkt niet de ruitenwissers zaten gisteren voor wel een beetje vast
ik kon geen kapotte zekering vinden overigens
Draad doorgeknipt??
Ik heb niks doorgeknipt !!
Mijn achterruitenwisser sproeier spuit ook ineens niet meer
Hoor de motor wel maar hij spuit niet ik heb gisteren wel de auto gewassen
Mischien is hij gewoon bevroren ofzo
Alleen wat de interval betreft wat kan dit zijn?
alles qua wissers zit op 1 zekering, dat wil zeggen, alle standen van de wisser, achterwisser+sproeier etc etc.
Zekering zal het niet zijn.
> Mogenlijke oorzaken niet werken interval:
- hendel, maar relais klikt, die werkt dus gewoon:
- Relais kan kapot zijn
- Spoor in de wissermotor voor de interval kan kapot zijn. (doorgebrand toen de wisser vast zat)
> Mogenlijk oorzaken niet werken achteruitensproeier:
- slang bevroren (meest waarschijnlijke in deze tijd)
- slang gebroken bij de kofferklep (waterlekkage in kofferruimte bij sproeien).
Oke wat is nu wijsheid hoe kan ik dit het best controleren ?
Als de wissermotor is doorgebrand moet je dit dan kunnen zien als ik hem demonteer?
Ik zou eerst even meten of je ruitenwismotortje wel een spanning krijgt op het moment dat jij hem wilt gebruiken in alle standen. Als die geen spanning krijgt op de eerste interval zal het wss aan je hendeltje liggen. Krijgt die wel spanning verdenk ik je motortje :)
Ben er zojuist achter gekomen dat mijn achterruitenwisser wel gewoon werkt op de intervalstand
Denken jullie nog steeds de hendel??
Ik had exact dezelfde storing en bij mij was het de hendel.
Is te testen: Als hij op interval staat de hendel een heel klein stukje omhoog veren (dus niet naar de volgende stand maar ietsje die kant op). Als de wisser dan wel werkt weet je het zeker.
En inderdaad, hendel kost geen drol. Op de sloop een paar euro en nieuw minder dan 20.
:wacko: We zijn weer een paar jaar verder...
interval ruitenwisser voorzijde werkt nu ook bij mij niet meer... zekeringen zijn ok. Relais tikt bij inschakelen dus werkt. Ook relais voor de zekerheid vervangen. De wissermotor achter-ruit inclusief sproeier en interval werkt en voor de zekerheid motor ook vervangen. Dashboard licht knippert bij het inschakelen interval voorzijde. Zou het dan toch de multitimer of wissermotor zijn die dit probleem veroorzaakt? Ik hoop dit snel op te kunnen lossen want irritant is het zeker als het maar minimaal regent. Iemand een idee? Mvg Jorne :wacko: :unsure:
