Interieurschade aan deur
---Jens---
Onlangs bij het kuisen van mijn auto merkte ik dat er 2 deukjes in het interieur zaten. Deze bevinden zich op het linker deurpaneel.
Iemand een idee hoe ik deze er op een gemakkelijke manier uit krijg?
Mvg
---Jens---
Als je dit bekleding deel kunt indrukken alsof er een soort foam achter zit kun je dit met een haarfohn heel rustig verwarmen en je zult zien dat het weer zijn oude vorm terugkrijgt, in de garage doen wij dit ook met inbraakschade's aan dashboard rond de radio.
succes Dolf
Dit is harde plastic. Heb gezien dat ik er aan het handvat ook een deuk heb :s
Niet in het handvat zelf, maar ernaast. En dit is van hetzelfde materiaal gemaakt.
Iemand nog een idee?
Als het paneel er af is en je kunt er van achter bij, dan is verwarmen van binnenuit en rustig terug drukken met een blokje hout en dan direct afkoelen met lucht een oplossing dit principe gebruiken wij bij bumper reparatie
kijk wel uit dat je het geleidelijk doet, niet te heet laten worden anders verkleurd het kunststof.
