Interieurfilter
Hallo, ik had een vraagje ik wil mijn interieur filter vervangen en nu weet ik dat ik een BEHR kachel radiateur heb. Is het dan ook noodzakelijk om een BEHR interieur filter te kopen, of past een Delphi filter ook?
Kenny
Ik heb gezien dat de afmetingen wel iets afwijken, maar ik zou niet weten welke er nu inzit. Maar dat hij vervangen moet worden is zeker want heb constant last van vette en beslagen ramen.
Bij een G heb je 2 soorten filters:
26 cm x 23 cm (Behr)
30 cm x 20 cm (Delphi)
Haal je oude eruit en meet hem op, dan weet je het zeker ;)
@-KeNnY- wrote:Ik heb gezien dat de afmetingen wel iets afwijken, maar ik zou niet weten welke er nu inzit. Maar dat hij vervangen moet worden is zeker want heb constant last van vette en beslagen ramen.
Dat kan ook aan een lekkende kachelradiateur of driewegklep liggen. het lijkt me waarschijnlijker dat een van die stuk is, dan je interieurfilter.
je interieur houdt pollen en fijnstofdeeltjes tegen, niet zozeer een vette waas
Kachelradiateur is 2 mnd geleden ongeveer vervangen. En er als ik de ventilatie aanzet dan komt er ook een vieze 'motor' lucht naar binnen, ik heb me laten vertellen dat dat ook de oorzaak is van een vervuilde interieur filter.
je hebt verschillende merken, heb een paar weken geleden via een onderdelen site een Bosch interieur filter besteld... eurotje of twaalf
Zodra je het oude filter uit het 'kastje' haalt, moet je eens de ventilator vol aan zetten.
Waarschijnlijk komt er een hoop troep uit die normaal gesproken direct weer je filter vervuilt.
Je kunt ook met een stofzuigerslang zover mogelijk naar binnen in die leiding om zoveel mogelijk troep in de dode hoeken van het leidingstelsel te verwijderen.
