intellilink lichtsensor nachtmode Astra J
Ik heb een Opel Astra Tourer Design Edition 14 Turbo Automaat 2014 model met het geweldige intellilink *kuch* (het topic viewtopic.php?f=105&t=182148 ken ik al)
Net een software update gehad en nog steeds hetzelfde 'probleem', de optie om de lichtsensor op nachtmode te zetten zit er nog steeds niet in, weet iemand een soort van snelcode om dit te regelen ? het zit wel ergens in de menu's op een verkeerde plaats (van de navigatie die ik er niet bij heb) maar de update van vandaag heeft dit niet opgelost.
Heeft effe geduurd maar dan heb je ook wat :)
Na z’n 4 software updates geen resultaat, valt niet in te stellen (een l*l verhaal maar goed…) eens naar mijn oude garage geweest en die trok een stuk tape uit de kast, plakte de sensor af en viola permanente nacht mode, tape blijft goed zitten ondanks bevriezing, sneeuw en was beurten. De regensensor werkt ook nog.
Nog een ander dingetje over xenon, wat een ellende is dat geweest, in laten bouwen en maanden lang storing op het display, alles werkte prima maar die meldingen wordt je gek van, allerlei ontstoringskabels gehad, nada… nog andere ballasten geprobeerd ook nada… een specialist in Breda gevonden, die heeft alles eruit gehaald en na de 3de testset was het raak, werken zonder storing! Om het kort te houden, er zit op ELKE kabel een kastje en ook een nabrander kastje (dus 4 per zijde), wellicht handig voor diegene die hier tegenaan lopen.
