Instrumentenpaneel probleempje, tankmeter & temperatuur.
Goedenavond,
Ik heb een opel corsa b uit 2000.
een tijdje geleden heb ik de ledjes in mijn instrumentenpaneel vervangen en dit ging prima.
ik weet niet of het daarmee te maken heb maar het probleem is alsvolgt :
Wanneer ik het contact aanzet geeft hij netjes aan wat de inhoud is van de tank.
echter wanneer ik hem start loopt hij al gauw op tot de max en de temperatuur idem. (tegen 100 en stationair overheen.)
erg frustrerend kan je begrijpen.
Iemand een idee?
Groet,
Tim
kortsluiting naar massa de signalen die van je tank en temp meter komen zijn massa schakelend dus als je meters helemaal uitslaan zit er in je massa iets niet goed
haal de ledjes er maar eens uit en zet de originele lampjes er weer in waaarschijnlijk is het dan weg,als dat zo is zit het probleem dus daar in
is het er dan nog steeds zoek dan even verder zit je stekker er wel helemaal goed in?
Daar dacht ik eerst ook, even gekeken. was geen succes.
nou zie ik wel dat er soort van corrosie op het printplaatje achterop de teller zit. met name bij de tankmeter gedeelte.
dus ik wil wel een poging doen om deze te vervangen, heb je enig idee hoe ik hieraan kan komen? of word het dan echt een nieuw instrumentenpaneel?
Ik heb niet zo'n zin om dit eerst te kopen en vervolgens erachter komen dat het niet daaraan ligt.
@david verburg wrote:kortsluiting naar massa de signalen die van je tank en temp meter komen zijn massa schakelend dus als je meters helemaal uitslaan zit er in je massa iets niet goed
Even het knopje "pm" aanklikken bij het bericht van david verburg, dan kun je hem een persoonlijk bericht sturen, oftewel een u2u :thumbup
@*Jurgen* wrote:Even het knopje "pm" aanklikken bij het bericht van david verburg, dan kun je hem een persoonlijk bericht sturen, oftewel een u2u :thumbup
Thanks! :thumbup
Thanks! :thumbup
