Instrumentarium verlichting Astra G sport
De helft van het instrumentarium-verlichting van mijn Astra G sport doet het niet, (rechterzijde)
Wat moet ik loshalen om het lampje te vervangen?
- De twee kleine kapjes achter je hendels voor ruitenwisser/knipperlichten richting het stuur schuiven
- Twee schroeven daarachter losdraaien
- Twee schroeven in de overkapping van je tellers losdraaien
- Het binnendeel van die overkapping eruit halen
- Witte hendel die je boven je tellers ziet naar rechts draaien (de ontgrendeling van je stekker
Dan is het even pielen om je tellerbak iets naar voren te trekken (uit de stekker), dan naar rechts, proberen te draaien met de tellers naar boven en dan door je stuur eruit.
En dan kun je lampjes zo aan de achterkant losschroeven. Volgens vergeet ik niets....maar mocht dat zo zijn, word ik vast aangevuld. En monteren gaat weer in omgekeerde volgorde.
Als je een in hoogte verstelbaar stuur hebt, zet die dan gewoon los. Dat scheelt af en toe net wat bewegingsruimte (ik vond het zelf erg handig toen ik m'n tellerverlichting heb veranderd).
Oké, dit heb ik nu net zo gedaan. Het is even pielen om het tellerhuis(bak) uit het dashboard vandaan te krijgen, maar het is gelukt. Nu even naar het autoservice bedrijf voor een lampje.
Thanks Risl. :thumb
Thanks Risl. :thumb
Graag gedaan. Het is inderdaad pielwerk. De tellerbak er weer terug in manouevreren vond ik nog vervelender.
M'n uitleg was compleet toch? Want dan ga ik er een how-to van maken binnenkort
Het is gefixed.
De witte handle boven aan de bak optillen/omhoog drukken, en dan naar links schuiven. (niet naar rechts)
Let wel op bij het naar voren trekken van de instrumentariumbak, dat je tegelijk tijdig de zijwandjes
van het dashboard wat naar buiten drukt, anders maakt de bak lelijke krassen.
Voor de rest was de uitleg erg duidelijk, thanks nogmaals.
Het is gefixed.
Okay, naar links. Ik heb nog wat foto's, dan maak ik binnenkort een how-to.
Laagste stand, tja, ik vond het juist makkelijk om 'm los te zetten, zeker met het eruit halen van de tellerbak door het stuur heen.
