Installatie hulp op-com version 201008 1.45
RvdB
Lid
Beste forummers,
Zojuist een op-com binnen gekregen van q24u.nl echter krijg ik hem niet aan het werk op Windows 7 x64pro.
Onderstaand screenshot als ik het device aansluit.
Op de cd staan meerdere versies waarbij er veel drivers niet geschikt zijn en de gene die wel installeert geeft het volgende:
Ergens zou ik toch en op-com achtige bnenaming in de device list moeten zien?
Echter als ik de software start en test interface doe zie ik:
Iemand een idee? Dank alvast!
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? In veel youtube tuts zie ik dat als de opcom wordt aangesloten deze zich niet meld als een USB Serial zoals bij mij.
Thanks voor je hulp dusver! Hoop dat er iets van te maken is,.. of kunnen concluderen dat deze op-com retour mag. Net op een tweede Windows 7 64bit machine getest maar krijg hetzelfde helaas. :-(
Op-com is retour naar de webshop waar deze vandaan kwam. Inmiddels ook een nieuwe besteld met een v5 pcb en een juiste te flashen microchip. Hoop binnen een week binnen!
Wat was het probleem dat je hem hebt terug gestuurd? Ik heb mijn opcom ook bij q24u vandaan, heb ook windows 7 x64, maar krijg die driver niet voor elkaar, net als wat je als print screen hebt laten zien. Ik hoor het graag.
Groeten,
Stephan Balk
Zit er op de installatie cd een mapje met drivers ?
Zo ja item met het uitroep teken selecteren,kiezen voor driver update, dan dat mapje met drivers selecteren.
En dan zou hij geinstaleerd moeten worden.
Kan je evt via teamviewer helpen!
dan moet je even een pb sturen.
mvg Alex
@the aviator wrote:Wat was het probleem dat je hem hebt terug gestuurd? Ik heb mijn opcom ook bij q24u vandaan, heb ook windows 7 x64, maar krijg die driver niet voor elkaar, net als wat je als print screen hebt laten zien. Ik hoor het graag.
Groeten,
Stephan Balk
Geen idee, heb de op-com geretourneerd. Heb nu een andere die wel werkt via marktplaats. Alleen kan ik mijn ecc, ehu, en GID niet uitlezen.
Gr Ronald
@Nessuno wrote:Zit er op de installatie cd een mapje met drivers ?
mvg Alex
ja, meerdere. Zoals je aangeeft heb ik bij apparaatbeheer de item met vraagteken genomen (overige apparaten), daar weer stuurprogramma bijwerken. Ik krijg de volgende melding te zien:
Uw USB Serial Port kan niet worden geïnstalleerd.
Er kunnen geen stuurprogramma's voor uw apparaat worden gevonden.
Als u weet wie de fabrikant van het apparaat is, kunt u naar de website van de fabrikant gaan en op de ondersteuningspagina's controleren of er stuurprogramma's beschikbaar zijn.
Zoals we weten kunnen we niet naar "de" website :p. Ik stuur je zo even een PM voor een afspraak, thanks :).
@RvdB wrote:@the aviator wrote:Wat was het probleem dat je hem hebt terug gestuurd? Ik heb mijn opcom ook bij q24u vandaan, heb ook windows 7 x64, maar krijg die driver niet voor elkaar, net als wat je als print screen hebt laten zien. Ik hoor het graag.
Groeten,
Stephan Balk
Gr Ronald
Okee, nou, ik probeer het nog één keer anders gaat hij ook terug. In ieder geval bedankt voor het reageren :).
@the aviator wrote:@RvdB wrote:
Groeten,
Stephan Balk
Gr Ronald
No problem!
