inlaatspruitstuk info voor c16xe
hallo ik heb een vraagje
ik heb zelfde een corsa b gsi motor c16xe , heb me een lexmaul gekocht , maar die past nu niet ivm met inlaatsruitstuk
nu is de vraag of een inlaatsruitstuk van een x14xe of x16xe ook past op een c16xe
gr roy
ik vond dit ook nog op forum roy
dus dat is oke
X14XE en X16XE zijn allen Exact gelijk.
maar stuur willem hier op het forum anders even een U2U
Ja hoor, onderhelft van een X16XE past prima, je hebt wel even een EGR aansluiting dicht te maken.
@Dietrich Concept wrote:X14XE en X16XE zijn allen Exact gelijk.
Ze zijn niet exact gelijk aan elkaar.
1 het onderste inlaatspruitstuk deel van een X14XE heeft dunnere kaneaen dan een die van een X16XE
2 poorten in de kop zijn kleiner bij een X14XE
@Corsa_GSi wrote:@Dietrich Concept wrote:X14XE en X16XE zijn allen Exact gelijk.
Ligt aan het type inlaat Servaas.
Als je het type inlaat als de X16XE hebt, is deze ook qua doorlaten exact gelijk aan de X16XE.
heb je een inlaat gelijk aan die van de X16XEL (gebogen buizen) dan heb je kleinere doorlaten.
Dus ook het X14XE inlaat van sommige corsa-B's en tigra's kunnen prima hiervoor gebruikt worden.
Inlaat Kleine doorlaat X14XE X16XEL:
Inlaat grote doorlaat X14XE X16XE:
Nope, jij hebt een Kunstof inlaat, want jij hebt een C16XE:
dat is dan weer deze:
Daar past de Mantzel niet op..
ik post hier een paar foto's met de Verschillen tussen het C en X spruitstuk:
Links C16XE rechts X16XE
EGR zijde X16XE:
EGR zijde C16XE:
hey willem
ik heb geen Mantzel gekocht , maar een lexmaul ram inductor .maar die x16xe inlaatspruitstuk past dan wel op de mijn , die egr kant krijg ik wel dicht :D ,
Past prima op jouw C16XE hoor...
X16XE onderhelft heeft zelfs grotere doorlaten als de C16XE inlaat onderhelft haha...
@corsa360widebody wrote:hallo ik heb een vraagje
gr roy
Gewoon de opstaande randen van je C16XE inlaat afslijpen en netjes vlakken.
Probleem opgelost :)
Maar het is makkelijker om een inlaat van een X14XE of X16XE te nemen.
Die van een X16XE is iets ruimer, dus die is sterk aan te raden.
Dan heb je maar 2 bevestigings boutjes welke de boven en onderhelft bij elkaar moeten houden zonder te lekken..
er is ook geen plaats om deze te tappen.. (zie mijn foto's)
