injectoren x25xe
bart-gsi
Forumbewoner
hey mensen
heb een paar vraagjes..
is het mogelijk om de injectoren van een 3.0 of 3.2 in een x25xe te zetten?? zoja heeft het enig nut bij een standaard motor?? ( met plannen om de motor wat op te voeren) en wat zou ik er nog extra bij kunnen/moeten doen om het goed te laten werken??
ik las op dit forum dat bij de x25xe de bougies wegbranden door een sterke vonk dus zat ik eraan te denken om er wat meer benzine bij te voegen zodat de motor wat meer gebruik van maken van die sterke vonk.. is dit een juiste denkwijzen van mij of is dit onzin en dat ik een dikke streep door dat idee kan zetten???
Bougies branden weg omdat ze van verkeerde hittegraad zijn. Ze krijgen geen kans om af te koelen voordat ze weer moeten vonken. Je kan een "koudere" bougie proberen, kijken of dat je probleem oplost.
@Haasje17 wrote:Geen enkele zin, sterkere vonkjes waar heb je dat vandaan?
Een ander topic waar wm-v6 in deel nam dat na 30.000 km de bosch bougies wegbranden en de ngk serie tot 60.000 km gaan voor het zelfde gebeurd...
Maar van de bougies is niet het ding waar ik mee zit.. Dat was meer een idee op een zijspoor... Het gaat me meer over de injectoren of die passen en of het enig nut heeft het het bovenaan beschreven ..
Nou de injectoren heet geen zin sterker nog waarschijnlijk word het door het motormanagement gecompenseerd.
Wat betreft bougies, tja als je er 60.000km in laat zitten zitten ze er eigenlijk gewoon te lang in.
Ja dat snap ik... Ik vervang de bougies jaarlijks met een onderhoudsbeurt ongeacht de gereden kms in dat jaar
Maar zouden de injectoren werken icm een chiptune?? Als de ecu dat compenseerd... Daarom vroeg ik al wat heb ik nog meer nodig om dat wel te laten werken
Chippe met alleen andere injectoren is gewoon geld weg gooie.
Als je een x25xe hebt zou ik er 3liter nokkenasse in leggen had me oude blokje ook toen had ik 197pk
Ik zelf zou het geld in de portomonee houden als je ziet wat het kost voor die paar pk's.
Me cali heeft 3.2 met complete rvs uitlaat met ook de spaghetti spruitstukken, ben benieuwd wat deze gaat leveren.
Ok dus injectoren... Out the window..
Dan de nokkenassen
Wat is het verschil tussen die van een 3.0 en die van Mtech ondanks het prijsverschil?? Ik ga namelijk niet voor de spotprijzen voor wat serieus spul mag best een prijskaartje aan hangen maar wil het opvoeren in stappen doen aangezien ik geen geldplant op me balkon heb groeien
Dat was om een 1600 met powerbox, waar ik binnen 10.000km ram versleten koudere bosch bougies had.
De injectoren van de 2.5 & 3.0 zijn exact dezelfde.
Dat geld ook voor de 2.6 & 3.2 injectoren.
Bij de laatste heb je ook de 3,8bar drukregelaar nodig.
Meer opbrengen doet het niet.
Bij mijn 3.0-V6 zaten standaard platinum 4punters van bosch
De 2.5 bobine was niet sterk genoeg om ze te doen ontbranden.
Ik heb dit opgelost door de standaard voorgeschreven 2punters te plaatsen (NGK BKR5EK).
@wim-v6 wrote:Bij mijn 3.0-V6 zaten standaard platinum 4punters van bosch
ja die NGK`s heb ik er nu in zitten... ik haalde gitzwarte bougies eruit... en kort daarna heb ik de bobine vervangen want die was kapot..
maar wim weet jij wat er voor verschil in zit tussen de nokkenassen van een 3.0 en die set van M-tech?? zoals hierboven wordt verteld dat ik daar meer winst uit kan halen...
maakt me niet uit wat het prijs kaartje is.. een hobby mag geld kosten maar ik heb liever kwaliteit..
De M-tech nokken zijn wat scherper vermoed ik, ik zou voor 262 graden nokken gaan in plaats van de 3 liter nokken.
Kosten meer zijn beter dan die van m-tech en beter dan de 3.0 ofja meer vermogen winst.
@Haasje17 wrote:De M-tech nokken zijn wat scherper vermoed ik, ik zou voor 262 graden nokken gaan in plaats van de 3 liter nokken.
ok thx.. zijn dat de zo geheten "fast road"nokkenassen?? of is dat een andere graden???
ik heb plannen om beetje bij beetje mijn motor op te voeren als een N/A motor dus zonder turbo or supercharger aangezien ik daar niet echt de ruimte voor onder de kap heb...
Ik heb in mijn 3.2 ook 4 punters zitten. zouden die 4 punter soms specifiek zijn voor de motoren met de bobine bruggen ?
Bedoel jouw 3.0 en mijn 3.2 werden origineel af fabriek ingebouwd in de auto's, waarin ze gemonteerd werden bobine bruggen.
Z18XE heeft ze pas vanaf de Vectra-C, maar die had al bobine bruggen in de Vectra-B.
De Vectra-B heeft ze wel in de 2.6-V6.
Ik vermoed dat het bij de V6en zo is dat ze vanaf de bobinebrug modellen de platinum 4punts gebruiken.
Bij mij was het een probleem, op vollast werden ze "uitgeblazen".
Ruimte genoeg onder je motorkap. :)
Andere nokkenassen zonder aanpassingen heeft geen nut joh. Al zeker bij een X25XE niet.
Inlaatflens en trottlebody, ECU, uilaatspruitstukken, andere nokkenassen.....dan pas begint ie te gaan.
Ik gebruik ook altijd de twee punters van NGK, nooit problemen me gehad.
@Gupy wrote:Ruimte genoeg onder je motorkap. :)
Klinkt goed maar ik ga geen TB's plaatsen.. De motor moet standaard ogen als ik me kap open doe... Wil van me vectra een wolf in schaapskleren maken dus er komt ook een kinderzitje achterin just for fun... Dus TBs zouden de boel verraden de rest is overgens wel een ding om op het lijstje te zetten
@Haasje17 wrote:De 262 graden nokken en afstellen op de banklevert zon 30 pk of meer op. Dus heeft zeker wel zin.
Als ik van mtech uit moet gaan dan leveren hun nokkenassen 24 pk extra op en die zijn 800 euro.. Denk dat die 262 graden iets hoger zal liggen...
