injectiesysteem c20ne
Leen
goed, ik heb ergens een c20ne opgepikt die in mn suzuki samurai moet komen.
nu zat daar geen kabelboom, computer ed bij, dus die heb ik los gekocht via marktplaats.
gaat hier om een computer met het volgende nummer: 0 261 200 104
moet ik hier nog op lette met het aanschaffen van lmm's oid?
En kan ik de lambda bij dit systeem ook overbruggen door een pin op de computer door te verbinden?
Welke code staat er op de ecu...
Iets in de trend van GC / GN / .. / .. /..
Ik heb hie rnog diverse lmm's liggen.
Had ook wel een kabelboom en ecu gehad waar je geen lambda op hebt zitten.
Ik zou deze motoren niet zonder lambda sonde laten lopen.
Zo zijn ze niet geprogrammeerd,
:vertag
er staat FF op.
hoorde al iets van 3 rijige kabelboom, mijne heeft dus maar 2 rijen pinnen.
dan heb je een van de oudere types.
daar heb ik ook nog wel een en ander van liggen.
Heb er hier ook 1 zonder lambda aansluiting mocht je daar intresse in hebben.
Verder moet je gewoon een lmm scoren van het oude type..
Loopt ie wel op...
Hele oude luchtmassameter ziet er zo uit.
Srry, droge humor :jerry
