Inhouden in toeren
Firezi
Hallo allen,
Sinds vandaag in het bezit van een mooie Astra G uit 2001. Motortype Z1.6XE (1.6 16V)
Maar meteen begon het gezeik dus al.
Toen ik m startte en weg wilde rijden stopte hij ineens met accelereren nabij de 3000 toeren. Opschakelen ging nog wel, maar zodra ie weer in de buurt kwam van de 3000 toeren stopte ie er dus weer mee. Ik kan dan gas geven wat ik wil, er gebeurd gewoon niks totdat ie onder de 3000 toeren komt. Dan kan ik m weer doortrekken tot de 3000 en daar stopt het. Het is net alsof ie dan begrenst is op 3000 toeren.
Toen de auto even stil gezet en opnieuw gestart, toen werkte alles weer normaal.
Iemand enig idee wat er hier aan de hand zou kunnen zijn? Er gaan verder geen lampjes branden op het dashboard en er komt ook geen melding op de boordcomputer.
@b07 wrote:misschien is je gasklepsensor vuil, maak em is schoon.
Heeft wel zin, maar inhouden als toerenbegrenzer, dan is je nokkenassensor stuk of bedrading ernaartoe niet goed.
@Haasje17 wrote:@b07 wrote:misschien is je gasklepsensor vuil, maak em is schoon.
misschien heb je daar wel gelijk in maar,bij een kapotte nokkenassensor stottert die meestal door een verkeerde ontsteking en, mis je vermogen,in z'n verhaal staat niks over stotteren wat die schrijft is dit, hij stopt bij de 3000 toeren , het is net of die dan begrenst is,er staat niet dat die inhoud als een toerenbegrenzer dus,dan denk ik niet aan een krukas/nokkenassensor .
Firezi@
even voor de duidelijkheid merkten je dat die ging stotteren of, rijd die gewoon goed naar de 3000 toeren en gaat die dan niet meer verder ?
@b07 Hij stottert niet. Het is net of de motor ineens uit staat bij de 3000 toeren. Ik kan gas geven wat ik wil, er gebeurt niks. Als ik het gas los laat zakt hij langzaam terug in zijn toeren en daar kan ik dan weer wel gas geven met resultaat.
@pixels66 Dat heb ik uiteraard al gedaan, helaas kon ik mijn probleem niet terug vinden in posts van anderen.
Nou ging gisteren ineens het lampje branden met het autootje en de moersleutel, oranje. Als ik me niet vergis is dat een storingslampje.
Ik ga hem dan maar uit laten lezen in de garage.
Gek genoeg rijdt de auto wel gewoon goed nu, en de melding komt meestal 10 sec na het starten, of helemaal niet.
Uit laten leze , daaruit kwam in eerste instantie dat de nokkenassensor kapot was. Vervolgens bleef de storing komen, helaas bleek de motorcomputer deels dood te zijn.
Gelukkig een mooie 2e hands computer weten te vinden, die wordt nu ingebouwd.
