inhouden in lage toeren
Bij deze wilde ik weten of iemand van jullie hier ook al eens problemen mee heeft gehad?
sinds 2 weken heb ik enkel maar turbodruk vanaf 2800rpm en alles daarvoor is gewoon dood/lui.
soms zelfs helemaal niets meer en rijdt die dus "atmosferisch".
vorige week maandag afspraak bij de garage, deze wist me te zeggen dat alle foutmeldingen en bevindingen van de
technieker wezen op de turbo en dat deze besteld was.
afgelopen maandag deze terug binnen gedaan. Na de turbo te hebben vervangen en te testen nog steeds hetzelfde probleem. daarna zijn ook de vacuum leidingen en de vacuumklep vervangen nog steeds zonder resultaat.
vandaag heeft de hoofdtechnieker de hele dag bezig geweest met de parameters uit te lezen en aan te passen alsook elektronische alles nagekeken en nog steeds hetzelfde probleem.
de technieker weet ook niet meer wat het nog zou kunnen zijn en deze gaan morgen contact opnemen met Duitsland.
misschien iemand hier een idee?
het gaat over een insignia van 10/2015 2.0 CDTI.
alvast bedankt.
Hebben ze al eens gekeken met en barometer of de turbodruk die uit de turbo komt en bij de inlaat naar binnen gaat gelijk staat met wat de ecu/ sensoren waarnemen??
Als de turbo de benodigde druk levert heeft het weinig zin om de turbo te vervangen..
ja dat lijkt me wel, deze staat bij een officiele GMAN garage dus deze zouden dat wel moeten weten.
vandaag hebben ze de elektronica gecheckt, sensoren, bekabeling,..
maar niets dus :thumbdown
