inhouden en hoog stationeer toerental E16SE
SRLandgraaf
Post vaak
Hallo ,
Ik heb sinds kort een 2e corsa erbij met een E16SE erin .
Als de motor koud is en ik start de auto loopt de auto met een toerental van 2000 rpm. Zodra hij warm is loopt ie 1250 toeren.
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Verder houd hij in en af en toe hoog in de toeren ( gang 1,2 &3 ) .
Ik heb nu al een fles injectie reiniger erin gedaan en ik begin langzaam verschil te merken.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ?
Alvast bedankt !
mvg Nick
Lamdasonde?? Mapsensor??
stappenmotor denk ik niet die zorgt voor het stationaar toerental.
maak eens het gasklephuis schoon wie weet werk dat ook nog wel.
e16 se heeft geen van beide.
hebben net samen naar de auto gekeken.
als het goed is is het de gasklep positie sensor.
laat maar ff wat weten als dat het was.
gr ruud
Ik heb de slang kapot gehad die van de LMM naar de gasklep loopt.
daar ging ie ook goed rot van lopen, kijk die eens na.
Vraagje, is het een E16SEmet of zonder motorregel lampje??
Er zit onderling in aansturing nogal wat verschil in deze systemen.
Overige vacuumslangen kan de motor ook rottig van lopen. Controleer maares of de rubbers rond de rembekrachtiger e.d. nog goed sluiten :) Was bij mij al 2 keer een probleem.
da gasklep gaat niet helemaal terug in de 0 stand. de vorige eigenaar heeft de ontsteking daarom verstelt dat hij blijft lopen.
met het gasklephuis is iets niet goed. hebben er gister naar gekeken.
komt goed is wat afstel en schoonmaak werk
