inhouden c20let
marcelcoupe
Komt weleens kijken
hoi ik heb in een e kadett een c20let liggen en met vol accelereren houd ie soms in benz 98 nieuwe kabels opc bougies er in phase 1 getipt weet iemand wat het probleem kan zijn vast bedankt
Sommige phase chipsets zijn gemaakt om met een hogere brandstofdrukregelaar te rijden en zelfs met andere injectoren (grotere).
en wat zijn opc bougies?
ik zou eerst beginne met de bosch f5dp0r die van mij stotterde ook en na deze bougies was het verholpen.
Ook zou ik inderdaad even kijken of je met de juiste brandstofdruk rijdt.
kijk even waar de fase 1 chip vanaf komt zodat je kunt nagaan welke druk je moet hebben.
bedankt voor de reacties inhouden is opgelost bobine kabel geoxideert vervangen en een bobine van een c20let gemonteerd zat nog een c20xe op pakt nu veel beter op :thumb
