inhouden bij klein beetje gas geven
wie kan mij helpen met deze probleem!!!!
ik rijd sinds 3 maanden een zafira opc
en ben er niet helemaal tevreden mee
als ik rustig rij had ik het gevoel dat hij naar lucht hapte
maar bij vol gas was alles goed toen heb ik bij de tuning specialist
een Direct-flow air-intake gekocht en gemonteerd en voelde gelijk
verbetering maar het was niet verholpen
toen merkte ik dat de temperatuur steeds te hoog was, de ven sloeg wel aan
maar voor de zekerheid bij de tuning specialist een termostaat gekocht (80 graden)
altijd een verbetering natuurlijk maar nog steeds het inhouden bij klein beetje gas en half gas
toen maar na informatie een nieuwe luchtmassa meter gekocht
voelde gelijk weer verbetering maar uiteindelijk weer bij weinig gas en half gas
het bekende inhouden nu krijg ik sinds 3 dagen steeds een storing (geel lampje met een radiator met ven)
en die gaat aan als de auto warm is en de motor uitzet en 3 min weer op contact zet
schiet de temeratuur meter boven de 90 graden en dan gaat het lampje aan
dan kan ik nog een nieuwe temeratuur sensor kopen
maar ga er niet van uit dat dat het probleem is van het inhouden
wie kent deze probleem ??????????????????????????????????????????????
alvast bedankt
groetjes
allereerst welkom op het forum :agent
heb je de bougies al eens vervangen?
lampje betekend storing in koel/airco systeem.
zitten alle sensoren goed aangelsloten.geen stekkertjes los?
kunt hem ook uit laten lezen.heb het bij mij ook gedaan.
fan bleef bij mij ook lopen.bleek stekkertje van temp. sensor los te zitten....
suc6
suc6
