inhoude+benzineverbruik
dan heb je dus de X16XEL motor ;)
die hebben nogal eens last van een vervuilde EGR klep.
Die zou je even schoon moeten maken en een blindplaat er tussen zetten.
Maar wat vind jij een hoog brandstof verbruik overigens :-k?
die egr heb ik al schoongemaakt en hoog verbruik vind ik als je met 45 liter maar 265 km kan rijde dit was eerst ongeveer 400km
dat is vrij fors ja
je zou um eens aan de diagnose kunnen hangen en kijken wat bv de temperatuursensor aangeeft.
Op de thermostaat zitten namelijk 2 temp sensoren.
1 voor het klokje op je dashboard en de andere is voor de ECU.
origineel gepost door sw_reijnders
de mijne wil af en toe ook wel eens inhouden
en vervuilde EGR klep.reinigen en afdoppen of hoe zoiets heeft is dat een beetje zelf te doen
de mijne is uit 98 maar is ook een ecotec 16v
Hij houd in.
kan meerdere dingen zijn:
- Benzine filter
- bougies
- Sensoren (brand het storings lampje bij conatct op zetten / tijdens rijden
- algemene staat van onderhoud.
- Bobine (Overslaan)
- Vervuilde injectoren.
- Kapotte lambda sonde
- Mapsensor slecht
- Valse lucht.
MAP sensor is al verv.
lambdasensor is in orde in januari nog door de keuring gegaan.
geen valse lucht
onderhoud is goed k ben zelf automonteur.
maar toch blijft ie inhoude en lust ie graag benzine
rara??????
origineel gepost door record78
geen valse lucht
rara??????
er moet toch wat loos zijn.
nameten, en nog eens nameten..
er is een afwijking aanwezig.
Gasklep huis goed schoonmaken helpt ook.
Die van mij hield ook in vooral op rontonde's.
Nu is het stuk minder.:P
Had EGR ook af gedopt maar liep er slechter op.:hmmz
Heb weer de oude pakking terug gezet,alleen weet ik nog niet of ie zuiniger is gaan lopen.
Ik kon met een volle tank amper 400 km rijden stad/snelweg.:vertag
Ik laat hem ook nog even doormeten bij de vod.
Gr Dirkjan
Ja kun je zo bij action kopen en dat voor 1,99.
Geen geld he.
succses
Dirkjan
PS reinig ook de stappemotor die op je gasklep zit.
