Inbus of torx C2.0XE
81supporter
Post vaak
Hallo allemaal.
Ik denk dat ik binnenkort mijn koppakking moet vervangen vanwege lekkage koelvloeistof aan de buitenkant.
Er loopt dus niets de cylinders in.
Calibra A 1993 C2.0XE 16v 150PK RedTop
Chassisnummer : WOL000085P1165474
Ik heb keuze uit 2 pakkingsets....
1 met inbus bouten
1 met torx bouten
Welke moet ik kiezen ?
Bedankt vast !
Ben door operatie aan huis gebonden en moet dus online kopen.
je moet naar het motornummer kijken .
staat op de rand van het vliegwiel.
je hebt tot nr en vanaf nr
Zijn beide torx
Alleen de ene is binnen torx
En de andere is buiten torx
Heb je een DIS motor of een rotor/verdelerkap?
Dan heb je binnentorx bouten nodig
105mm om precies te zijn
Pakkingsets zijn gelijk
Distributieset vanaf motornummer bestellen 176tands als ik t goed heb
Nee kan je niet zien
Maar wat ik roep is t geen wat je nodig hebt
Kan die blokken dromen met me ogen dicht
