inbouwen cruise control corsa C
groothuis27
wie heeft er ervaring met het inbouwen van cruise control in een corsa C.
snap dat je de stuurkolom hendel nodig hebt .
wat heb je nog meer nodig en wat komt er allemaal bij kijken , geen idee wat er wel en niet in licht aan bedrading .
wie weet raad .
@tamiya wrote:Kijk eerst even onder je motorkap, bij je gasklephuis. Hoogstwaarschijnlijk is je auto voorzien van een elektronische geregeld gaspedaal. Dan is het een kwestie van hendel plaatsen en de auto bij de dealer laten programmeren ;)
Dit is niet altijd waar. Maatje van me rijd ook een corsa C Z14XE en die heeft de hendel ook ingebouwd, ik geprogrammeerd maar hij werkt dus niet!!!!! Mist nog ergens een kabel in de kabelboom
heb je geen schakelaars nodig bij je pendalen dan , zodat hij er af gaat als je bijv. remt ?
volgens mij zit er allemaal electronische gaspendalen in tegen woordig en niet meer met een kabel .
ben bezig met een op com , kan na het plaatsen van de hendel dan zelf wel eens proberen dit in het menu aan te zetten .
alvast bedankt voor je reactie
groothuis27, Welk type motor heb je? Dat maakt dan misschien een hoop duidelijk. Wist niet dat er motortypes zijn welke niet volledig zijn voorbereid ;)
zou je als het lukt dit willen melden in het topic?? thnx dan hou ik het in de gaten wij hebben een 1,2 uit 2001
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/UA-Tempomat.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthread.php?103082-Adding-Cruise-Control" onclick="window.open(this.href);return false;
Mischien heb je hier iets aan en weet niet of het nog nodig is. Ben zelf ook bezig met cruise control op de corsa te bouwen. Mijn corsa is van 2001 en het motortype is z12xe.
De koppelingsschakelaar was al voorbereid bij mij net zoals de 4e pin op de richtingaanwijzer hendel. Heb een hendel gemonteerd met cc functie en koppelings sensor aangesloten. Moet alleen nog het draadje lekker vanaf multi stekker motor na bcm maar dat komt goed.
Veel succes
Alle motortypes met Z..XE zijn voorbereidt. Rem module is een hinkelpunt. Je kan dus niet zomaar LED in je achterlampen steken zonder weerstanden te gaan plaatsen... Mocht een van je remlichten het niet meer doen doet je CC het dus ook niet meer.
