in welke auto zit deze ecu van een c20xe
weet iemand bij welke auto deze ecu hoort
het is van een C20XE
wil graag weten waar het blok uit komt om wat onderdelen te bestellen
wie kan mij verder helpen
Toevallig een blok met rotorontsteking ook? Zoja komt die uit een Kadett E gsi. Ik heb dezelfde :D
Klopt dit lijstje dan niet?
FP Kadett tot 89, met schroeven in deksel, chip hoeft niet gesoldeerd te worden
FP Kadett vanaf 90, zonder schroeven in deksel, chip is altijd gesoldeerd
FX Vectra 91, met schroeven in deksel, chip hoeft niet gesoldeerd te worden
FX vectra vanaf 92, zonder schroeven in deksel, chip is altijd gesoldeerd
GX calibra tot 91, altijd solderen
GY calibra tot 93, altijd solderen
HA calibra vanaf 94, altijd solderen
QJ astra tot 93, niet solderen
PL astra tot 94, niet solderen
PT astra met DIS, niet solderen
@Looney wrote:Toevallig een blok met rotorontsteking ook? Zoja komt die uit een Kadett E gsi. Ik heb dezelfde :D
van welk bouwjaar is dat dan looney
want wou wat onderdelen bestellen en ik denk dat wij dezelfde hebben
het boeid niet uit elke auto die komt
je hebt alleen TOT en een VANAF motornummer
TOT is rotor/verdeelkap
VANAF is DIS ontsteking
het enige verschil in bougiekabels is dat bij een KADETT de bobine verder weg zit als bij een cali/astra/vectra
de enige andere kabel is dus die van de bobine naar de verdeelkap
verschil in TOT motornummer is een PLAT vliegwiel ipv een VANAF KOMvliegwiel
Verschil in TOT motornummer is een Distributie met 1 loop en 1 spanrol ipv een VANAF 2 looprollen en 1 spanrol ( tevens andere tanden )
Verschil in kabelbomen:
Astra/vectra/calibra komen de connectorstekkers bij de ECU uit ( net zoals t brandstofrelais ) ipv kadett alles in de buurt van de bobine
en dat lijstje dat gepost staat klopt wel, je kan alleen wel ongestraft de ecu's tussen de M2.5 ontstekingen uitwissellen
ik had nieuwe bougiekabels besteld en die waren voor calibra vectra astra
maar die passen niet op de kadett
dus er zit wel verschil in
ik heb een ks 700 kop heb ik nu gezien
