ik ben de pineut brandstofpomp dood
tijne
Post weleens wat
beste,
zo als de titel al verraad ben ik nar 240.000km toch nog de lul en heeft vandaag me brandstof pomp het begeven.
maar nu vraag ik me een aantal dingen af en hoop dat jullie me daar bij kunnen helpen?
waar kan ik een nieuw pomp zo goed koop mogelijk krijgen voor een y20dth?
en moet de pomp er eerst uit voor de nummers of maakt dat niks uit als hij maar voor een y20dth is?
verder is dit verhaal helemaal vervelend omdat hij het begaf toen we onder weg naar huis waren omdat de net een andere vec station hadden gekocht met een x20dth motor. maar ik wil mijn y20dth motor er in hebben.
wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee motoren? mechanische en elektrische?
een hoop vragen in een klein stukje maar ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
gr martijn
Ik heb m ooit gehaald bij Diesel Buchlie in Harderwijk. Daar was ie toen het goedkoopste. Weet echt niet meer wat ik er toen voor betaald heb. Je krijgt geld terug voor je ouwe.
Succes
Eric
Voor zover ik weet zijn deze pompen niet uitwisselbaar. Daarbij zijn er onderling ook nog verschillende nummers en stekkerblokken.
Hier een link naar een site waar ze pompen/ECU's doen repareren. http://ecu-rc.nl/Products/7/10/P/Brandstofpomp/Opel
Vaak is enkel de pomp ECU defect en niet de hele pomp. Zou je wel kunnen helpen met de pomp vervangen (montage en demontage). Heb alle special tools voor deze motoren.
Heren dank jullie wel voor het mee denken
Nog een vraagje is het nummer van de pomp te zien als hij nog in de auto zit? Want waar staat het nummer ergens?
Gr martijn
Dit nummer staat op de zijkant van de pomp. Afhankelijk van het type motorbeschermkap zal deze ff gedemonteerd moeten worden. Niet meest makkelijke plek om te lezen dus beetje creatief zijn.
@Edvries wrote:Ik heb m ooit gehaald bij Diesel Buchlie in Harderwijk. Daar was ie toen het goedkoopste. Weet echt niet meer wat ik er toen voor betaald heb. Je krijgt geld terug voor je ouwe.
Succes
Eric
bedankt voor je tip heb ze een mailtje gestuurt ben benieuwt want heb al prijzen gekregen van 1300 en 800 ex btw slik slik huil huil
beste
de pomp op mp heet het zelfde nummer dat in het alu is geertst mar het nummer op de zwarte stikker is anders maakt dat iets uit?
gr martijn
De code van de sticker is het serienummer en niet de productcode. Als het alu nummer overeenkomt kun je die pomp gebruiken. Ook ff voor zekerheid de stekkerbezetting controleren. 1 of 2 grote zwarte stekkerblokken (links en/of rechts van de ecu)
Oke dan heb ik net een tweede handse pomp gekocht voor 175 euro (nu hopen dat hij het nog doet)
Het is een pomp met 1 stekker als ik die vervangen heb doet hij het dan gelijk of moet hij nog in geleerd worden?
Gr martijn
Nee inlezen moet alleen met een nieuwe pomp. Let wel op als je de pomp vervangt dat je de juiste tools gebruikt en zorgt dat alles op tijd staat anders kun je kleppen gaan vervangen :(
Op tijd dat komt goed
Mag ik jou en de ret heel erg bedanken voor de info. Tot nu toe.
Hoop snel met goed nieuws te komen.
Gr martijn
