iemand ervaring met banden trimmen? Opgelost
zorro4500
Komt weleens kijken
Hoi,
Zoals ik onlangs al vertelde heb ik mijn stuurkogels laten vervangen en is de auto uitgelijnd. Mijn banden zijn dus gecupped. Oftewel lekker irritante herrie. Optie de radio lekker hard aanzetten is prima als ik alleen rijd maar als we met het gezin op pad zijn is dit wat minder gewaardeerd.
Er zit zo'n 6 a 7 mm nog op de banden. Hoe lang duurt het voordat het cuppen "weggesleten" is? Ik heb overigens gelezen dat je de banden kunt laten trimmen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Hoor graag van jullie!
groet Johan
Trimmen werkt opzich prima. Zie het als een schaafmachine die waterpas over je band rolt, waarbij je een klein beetje rubber kwijt raakt (afhankelijk van hoe erg de band gecupt is). Echter is het niet zo bijster goedkoop. Vaak komt dit ook omdat ze de wielen daarna weer willen balanceren...
Persoonlijk vind ik de optie van kadett4x4 zo gek nog niet ;)
Werkt perfect indien er nog voldoende vlees op de band zit. Ik heb het toen bij Van Aalderen laten doen, wat hetb toen koste weet ik niet meer maar wat een verademing qua geluid was dat.
je kunt te gecupte banden ook op je vooras leggen.
slijten ze vanzelf weer recht.
goed rubber is nu eenmaal niet goedkoop
regelmatig wisselen van voor en achteras voorkomt wel cuppen.
Banden laten trimmen bij forumlid vanieba.
Helaas niet het gewenste effect op het lawaai gehad. Wel weer 4 keurige ronde gebalanceerde banden die niet meer trillen Uitstekende service! :thumb
Probleem bleek echter een kapotte wiellager linksachter te zijn. En linksvoor begint lager ook minder te worden maar hoeft nog niet vervangen te worden. Maar wat zijn die lagers duur.... :swear
Als voor en achter al beginnen.
Dan vervang ze maar alle 4, geheid dat op korte termijn de anderen ook sneuvelen.
