Idee + Opgelost. Lage stationair-toerental (bijna uitval)
Huiting88
Hey mede vectra liefhebbers!
Ik had al een tijdje iritatie bij mijn staionair toerental Betreft 1.8 benzine, voornamelijk bij warme motor als ik b.v van de snelweg afkom en wachtend met de koppeling in stil sta
Dan sloeg die bijna af en liep heel stotterend
Ik heb de buis van het gasklephuis eraf gehaald en de klep schoongemaakt met keukenpapier
Toen de klep opengehouden met mijn hand en dan bovenop (eigenlijk de zijkant van de klep) heb ik een heel klein vlak kantje geveild
Zodat hij iets meer lucht krijgt als de klep in de meest dichte positie staat
Wellicht zijn er meer mannen die dit hebben en is het vrij makkelijk op te lossen
Denk er wel om .. ik heb papier in de klephuis gedaan en met een stofzuiger geveild zodat ik geen metaal slinters in mn motor kreeg
Wellicht zit het kleine gaatje van je carterventilatie verstopt of de slang die daarnaar toe gaat..
Dat zou het zelfde effect hebben.
Gr,
The Duke
Hey Duke
Ja ik heb inderdaad eens iets gelezen over dat gaatje maar nooit kunnen vinden hoe dat precies werkt
Maar betekend dat dan ook dat mn carterventilatie niet goed werkt?
ja, er staan hier op het forum ergens plaatjes van hoe je dat kan schoonmaken (ze boren het dan zelfs op, zou ik niet doen bij een 1.8). Ik doet het zelf met een tandenragertje.
Kan niet moeilijk te vinden zijn, gaat vanaf je kleppendeksel 2 slangen weg, 1 dikke naar voor de gasklep en 1 dunne richting je gasklep, zit daar over een slangpilaartje geschoven. Deze dunne bij de gasklep loshalen, een heel dun ijzerdraadje erdoor steken en je ziet als je in de buurt van je gasklep kijkt dan gelijk waar het gaatje zit..
Gr,
The Duke
