hydraulische olie verversen
b07
Loopt hier de deur plat
ik heb een fles staan met hydraulische olie er staat chf fluid 11s
op de fles ,er staat ook op dat dit voor vw audi bmw en,mercedes is ,is deze olie zoveel anders dan die van opel of kan ik deze gewoon gebruiken voor me opel?
hoe moet ik de stuurbekrachtiging leeg maken en opnieuw vullen?
hoeveel liter gaat er in?
hoe moet ik na het vullen ontluchten ?
het gaat om een astra 1.6 8v x16szr
ik neem aan dat de stuurbekrachtiging van een astra (G neem ik aan) niet veel verschilt van die van een vectra-b
en daar gaat gewoon Dextron II ATF olie in.
Aftappen wordt loskoppelen bij de pomp.
vullen en een paar keer het stuur tot de uitersten draaien.
Niveau peilen doe je bij stuurbekrachtinging volgens mij met draaiende motor.
origineel gepost door sw_reijnders
Juist wel... een Vectra B heeft rode olie (Dexron II) dat is naar mijn weten minerale olie.
Een Astra G heeft groene olie (ik weet het type zo niet) dat is naar mijn weten synthetisch.
Maar je mag het ABSOLUUT NIET MENGEN!
Astra G moet ABSOLUUT speciale olie in anders kan je binnenkort je stuurpomp en stuurhuis vervangen!
Als het een Astra F is dan kan er wel gewoon Dexron II in net als bij een Vectra B.
het is een astra g ,moet het aftappen ook met draaiende motor?
heb ik aan 1 liter genoeg?
Het ligt aan het merk stuurpomp/huis hoeveel olie erin moet
TRW = 0,7 liter
Delphi/Saginaw = 1,1 liter
Hoe je het moet aftappen weet ik zo niet... heb het nooit gedaan en het staat ook niet in TIS waarschijnlijk moet je gewoon een onderste slang los maken en de pomp ff laten draaien... maar ik weet niet zeker of dat zo kan... want je hoeft hem in principe nooit te verversen dus ze hebben daar ook geen officiele methode voor...
