Hulp wetsanden gezocht
  • Topic starter Topic starter B44
  • Startdatum Startdatum
B44
Ik ben redelijk thuis in het detail wereldje.
Echter krijg ik alleen al bij het bekijken van wetsanden last van hart kloppingen.
Nu heeft de vorige eigenaar van de Gts een heleboel kleine krassen achter gelaten die ik er graag uit zou willen hebben voor ik echt lekker met de machine erop los kan gaan.
Is er iemand in de omgeving van Amersfoort die mij (uiteraard voor een vergoeding) hiermee uit de brandt kan helpen.
Het gaat hier alleen om het wetsanden en het polijsten van de behandelde plekken, zodat ik daarna zelf verder kan gaan met de detail.
Tevens heb ik dan ook meteen een idee hoe dit op een opel lak in zn werk gaat.
Mocht het wenselijk dat ik zelf het wetsand papaier e.d haal/ meebreng is dit mogelijk, wel is dan een "boodschappenlijstje"wenselijk.
Alvast bedankt!!
Hoi Jeroen,
Wetsanden is niet zonder risico. Je zult verdomd goede afspraken moeten maken met iemand voordat je die laat wetsanden.
Enkele belangrijke tips :
- Gebruik automotive wetsand schuurpapier en geen bouwmarkt schuurpapier !
- Voer de wetsandstappen haaks op elkaar uit (1000 horizontaal, 2000 verticaal, 3000 horizontaal)
- Geen rondjes draaien maar alleen rechte banen !
- Gebruik een schuurblokje en niet je hand (gelijkmatige druk)
- Laat het schuurpapier minimaal 12 uur voor gebruik weken in water
- Zorg dat je met een lakdiktemeter constant monitort wat je aan het doen bent.
Een laklaag van een nieuwe auto is ca. 130 micron wat inhoudt dat dat dus maar 0,13mm vanaf de buitenzijde tot aan het blanke metaal is.
Op 5mm afstand kan er in de lakdikte zomaar 5 micron verschil zitten.
Ik ben zelf in het bezit van een lakdiktemeter, een rotary en verschillende D/A machines en heb ook wel enige ervaring in het wetsanden.
Je bent van harte welkom om samen eens te bekijken wat voor jou de beste aanpak is want veel krasjes zijn er ook met een rotary wel uit te halen.
Als je meer info wil mag je altijd een privebericht sturen.
Gr. Arjan
