hulp nodig instellen happylightshow omgeving Tiel
gtcz19dth
Hallo, ik ben sinds vanmiddag in het bezit van een happylightshow voor mijn astra h
ik krijg het alleen niet voor elkaar om de instellingen juist te configureren .
veel verder dan het menu kom ik niet.
ik heb de Engelstalige handleiding van happylightshow.com meerdere malen doorgelezen maar ik kom er na 1.5u proberen nog niet uit.
is er iemand op het forum omgeving Tiel die mij ermee wilt helpen ?
of is er ergens een duidelijkere handleiding te vinden voor de astra h ?
Welcome to the car werkt inderdaad alleen maar als er twee keer wordt ontgrendeld. Als je het contact na het rijden uitzet en de verlichting heeft aangestaan dan zal in eerste instantie het licht uit gaan maar na het openen van het portier zal de verlichting alsnog gaan branden.
Lukt het misschien hiermee : https://dl.dropboxusercontent.com/u/31978696/Handleiding HLS NL.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Handleiding is voor een Vectra maar de omschrijving van de functies is hetzelfde als bij de Astra H.
Wat ik doe is even onder elkaar zetten wat je geprogrammeerd wil hebben :
0 12313
1 00321
2 30010
Programmeert voor jezelf een stuk makkelijker.
Wil je er best mee helpen maar zit in Harderwijk.
ik weet inmiddels hoe het in elkaar steekt bedankt voor jullie reacties! de verkoper heeft het me uitgelegd via whatsapp nu begrijp ik de denkwijze erachter.
ik heb alles wat ik wil ingesteld en dit werkt alleen ik krijg de WTTC functie niet goed werkend. ik heb een automatische lichtsensor en een auto met rec !!
onderstaande ingesteld.
Digit 0.3: WTTC lights rear (with REC)
2 = Taillight + License plate
Digit 0.4: WTTC lights front (with REC)
6 = Low Beam + Fog lamp + Parking light + Repeater (jammer dat er trouwens geen versie is voor alleen lowbeam parkinglight en fog lights )
de opties hierboven werken ook ! vervolgens in het volgende menu deze 3 opties uitgeprobeerd.
Digit 1.1 WTTC Activation
0 = WTTC off
1 = WTTC1 (with lightsensor) on
3 = WTTC2 (with lightsensor) on
maar nu het volgende als ik de auto vergrendel of ontgrendel op de automatische verlichting stand en zowel de 0 stand gaat het verlichtingsprogramma welke ik hierboven heb ingesteld niet aan.
de coming en leaving home functie werkt wel maar enkel bij 2 maal op de afstandsbediening drukken.
ik heb nu maar ingesteld dat hij buiten de lichtsensor om werkt en het met eenmaal op de sleutel klikken werkt
maar dit moet toch wel anders kunnen ?
bestaat er mischien een mogelijkheid om de hls te resetten ? zodat echt alle instellingen eruit gaan mischien kan ik beter opnieuw beginnen.
Er is een facebook groep van happylightshow, misschien dat ze daar meer weten ?
ik heb bij mij ook eerst goed moeten lezen voordat ik door had hoe ik hem moest programmeren.
ik heb alles inmiddels naar wens ingesteld.
ik heb nu gekozen voor WTTC Activation
5 = with single push of the key on
nu werkt het dus buiten de lichtsensor om zowel overdag als 's avonds
nu staat in de handleiding ook het volgende.
Trip Computer:
Shows following informations inside the odometer:
Engine Coolant Temperature (first digit = 0)
Actual Consumption on 100km (first digit = 1)
Average Consumption on 100km (first digit = 2)
True Speed (first digit = 3)
To switch between the values press rear window heater or internal light
switch twice.
To reset the average consumption setup the devices once.
is er iemand die dit voor elkaar heeft gekregen zoja hoe stel je dit precies in als ik het goed begrijp krijg je na activatie ook informatie op je BC in je trip computer
bij mij werkte het verbruik anders, maar dat kan er aan liggen dat ik geen rec had, om de paar seconden wisselde hij van actueel verbruik naar gemiddeld verbruik geloof ik, ik heb het maar kort gebruikt omdat ik vrij snel erna een boordcomputer ingebouwd heb en daar dus het verbruik aflees.
ik heb een rec een gewoon een gid scherm met name de optie true speed lijkt mij wel interessant dit houdt toch in dat de snelheid digitaal wordt weergegeven?
Zie:
Digit 0.2: Coolant temperature / Trip Computer
0 = off
1 = with rear window heater switch* and warning over 105 °C
2 = until Engine reaches 75 °C and warning over 105 °C
3 = with Centrallocking and warning over 105 °C
4 = until Engine reaches 75 °C OR rear window heater* and warning over 105 °C
5 = until Engine reaches 90 °C OR rear window heater* and warning over 105 °C
6 = Trip Computer 1*
7 = Trip Computer 2
8 = till Engine reaches 75°C, then vehicle speed
Ik heb hem op 8 staan dan geeft ie eerst de k.v.s temperatuur aan tot 75 graden en daarna de snelheid(dit is wel met versie 2.22)
oke dankjewel voor het opzoeken. dan ga ik dat ook proberen.
je km stand kun je dan nog enkel zien tijdens het ongrendelen van de auto als ik me niet vergis ?
momenteel heb ik ingesteld dat ik met de achterruitverwarming alsnog de temperatuur kan zien die optie vervalt dan weer
dat vind ik dan wel weer jammer dan kun je alsnog niet zien of je thermostaat zijn werk goed doet zonder testmode. wel stom dat ze dit niet beide mogelijk hebben gemaakt.
