Hulp met Slangen motorruimte
jasper_dc
Hallo alle
ik heb even een vraagje wie kan evt wat fotos maken van de vacuum slangen en de koelslangen op de inlaat van een x20xev?
ben bezig met het blok op te bouwen maar kom er niet meer uit (heeft iets te lang uitelkaar gelegen)
en wie heeft miss ook de pin bezetting van de ecu( simtec 56)
blokje komt in een c kadett
mvg jasper
Er zitten geen koelslangen op de inlaat van de x20xev, enkel vacuum leidingen, een voor de rembekrachtiger, dit zit tegen het schutboard ongeveer.
Dan een dunne leiding die naar de brandstof drukregelaar moet. En een iets dikkere die naar de carterontluchting gaat. Dan nog een dunne naar voren gericht net onder de gasklep die ook naar de carterontluchting gaat. Dan houd je nog 2 dunne over die naar de tankontluchtingsklep en naar het koolstoffilter gaan.
Op de gasklep zitten nog 2 leidingen boven elkaar, deze zijn voorverwarming en zijn aangesloten op 2 dunne koelvloeistof leidingen een aan het blok, de andere gaat naar het reservoir en is teven ontluchting.
bedankt voor je info kom er al verder mee. maar bij de foto zitter er nog 2op is dit alleen een doorverbinding? Loopt namelijk naar koelgedeelte toe op de inlaat en de andere naar de kop klopt dat?
Mvg jasper
