Hulp gezocht bij inbouwen UHP4
Juffer1
Woont hier bijna
Voor onze Astra H heb ik enige tijd geleden een UHP-4 gekocht.
Bij deze module heb ik ook bijbehorende microfoon en een Iso2Car adapter.
Inmiddels ben ik er dus al achter dat ik eigenlijk een kabelboompje moet hebben om vanaf de CD70 voeding op de UHP te kunnen zetten en een verloop kabel moet hebben vanaf de UHP-4 om de microfoon in het dak weg te kunnen bouwen.
Mijn vraag is : Hebben jullie enig idee waar ik deze kabelbomen kan vinden of is er iemand die mij hieraan kan helpen ?
Gr. Arjan
Hee Arjan,
Waarom vraag je het astranomic (steven) niet?
Die heeft het ook orgineel in z'n H gebouwd.
Succes!
Omdat die zijn hele kabelboom heeft vervangen nadat hij zijn hele dash eruit heeft gehaald.
Dat was ik eigenlijks niet van plan...
Ik heb in mijn Astra ook een UHP4 ingebouwd maar hier was een eigenbouw kabelboompje bij. Ik heb het geheel gekocht via Ebay en heb wat zitten snuffelen in de aankoopgeschiedenis van de verkoper. Ik zie dat hij vaak aansluitsetjes koopt om bijv een Parrot aan te sluiten. Het lijkt er op dat hij deze verbouwt zodat ze aangesloten kunnen worden op de UHP4. Je hoeft dan niet in de bestaande kabelboom te knippen en je hebt een goede basis om mee te starten.
Voorbeeld van zo'n setje: http://www.ebay.nl/itm/280656726802#ht_945wt_1163" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor de aansluiting op de UHP4 zelf zou je bij de VOD kunnen vragen of ze reparatiesetjes hebben met zo'n connector. Hij lijkt ook erg op die van de schakelaars in je linker deur waarmee je de ramen en spiegels bedient.
Ik zie nu geen kabels op Ebay maar wel complete sets (kabelboom + UHP4). Je kan eens een verkoper mailen om te vragen wat ze voor een kabelset vragen. Schrik niet van prijzen tussen de 70 en 100 euro.
Ik kan je evt een beschrijving (in het duits) sturen met de inbouw en programmeerhandleiding die bij mijn set zat. Hierin staat dus niet de pin-bezetting omdat ik de kabelboom geleverd heb gekregen.
Succes met de inbouw, met die van mij ben ik nog steeds supper gelukkig. :thumb
Gr, Eric
@stefanDTI wrote:Je kunt bij mij wel schema's krijgen Arjan. Uit TIS.
Waar ik voornamelijk nog mee zit is de pin verdeling van de microfoon zelf.
De overige zaken heb ik al gevonden en geregeld.
@Spacejam wrote:Misschien heb je hier iets aan
Niet echt omdat je er dan vanuit gaat dat alle bekabeling er al ligt. Om de UHP op de CANbus te krijgen is het probleem niet, maar je zult ook een 3 aderige kabel naar de microfoon ed moeten maken, een schema daarvan (welke ader is wat) staat daar dus al bijvoorbeeld niet in vermeld.
@ Gerritje71 : Die verloopkabel heb ik al (gebruik ik nu voor de Parrot). De handleiding en programmeerstappen zijn bij mij ook al bekend. Het gaat nu echt om het installatie schema van met name de microfoon.
@Juffer1 wrote:@stefanDTI wrote:Je kunt bij mij wel schema's krijgen Arjan. Uit TIS.
Het staat er gewoon compleet bij:
Pin 25 naar de witte kabel microfoon
Pin 9 naar de zwarte kabel microfoon
de massa moet gewoon aan de massa van de auto.
Ik heb het ook gemaakt aan de hand van de schema het stelt eigenlijk niet zo veel voor. Volgens mij in die stekker die in de deur zit van je elektrische ramen inderdaad hetzelfde.
Dat snap ik, dat is aan de zijde van de UHP4.... en nu de andere kant...
De microfoon heeft een groene stekker met 3 pinnetjes, vertel jij mij dan eens welke pin van de 3 naar pin 25 gaat en welke pin van de 3 naar pin 9 gaat.
Er staat namelijk nergens beschreven in jou how to hoe je van de UHP naar de groene stekker van de microfoon gaat.
Als ik dat nu weet uit te vogelen dan ben ik al op 75% van het inbouwen :angel
Tip, dat kabeltje van de microfoon een klein stukje bloot leggen, dan zie je daar de kleuren, het maakt overigens niet uit als je het verkeerd om aansluit. Ik had gewoon beide geprobeerd, de 2e keer was het goed, die had ik inderdaad niet opgeschreven.
:thumbup Had ik natuurlijk zelf ook kunnen verzinnen die oplossing :angel
Volgende week maar eens mee aan de slag gaan dan ;)
Ik heb toen die groene stekker eraf geknipt omdat ik geen goede stekker had om hem te koppelen, tevens is het niet echt een degelijke connector, solderen met krimpkous eroverheen werkt ook gewoon goed daarvoor.
Dat ga ik nu ook maar doen. Ben al weken aan het zoeken naar een verloopstekker / snoer van de microfoon naar de UHP maar kon die steeds niet vinden.
Ga het nu dus maar op jou manier doen ;)
Hey,
Ik ben ook aan het kijken voor de UHP 4 in te bouwen in mijn astra H station maar ik had ook nog enkele vraagjes... (de how-to op het forum is beetje kort)
De microfoon komt boven aan de plafondverlichting te steken maar hoe trek je gemakkelijk een kabel naar daar? Blijkbaar is daar een aansluitblokje voor verschillende stekkertjes (in en uit van verlichting, alarm en micro). Heeft iemand een handleiding (online) voor het geheel te installeren (zit bij die ebay-kitjes vaak)?
Ik heb momenteel ook nog geen kabelboom en zou die graag zelf willen maken op basis van:
1x 1J0 972 977 D - Stekker voor Kombiinstrument, ca.: 2,20 € (VW-garage) voor de UHP4 module
1x PARROT BLUETOOTH ADAPTER OPEL 2004 --> 40 PIN (zoals hier boven aangehaald via ebay en dan zelf kabeltjes trekken)
Kabelschema zoals in de how-to hier op het forum.
Ik heb hier geen ervaring mee, maar denk wel dat dit te doen is. Heb je hier bepaalde tools voor nodig (kabelstripper, etc?) Welke dikte van kabels?
Kan je het geheel aanmelden met een op-com? of is tech-2 noodzakelijk? Ik heb ook ergens gelezen dat je eerst je radio moet afmelden voordat je de UHP kan aan melden, anders geeft hij UHP-safe aan. Zijn er ergens instructies te vinden wat je allemaal moet aanpassen met op-com?
Groeten (en sorry dat ik je topic een beetje kom storen),
opelAstrH
