Hulp gevraagt ivm bandenmaat
Yannick20
Post weleens wat
Hallo.
Ik heb velgen op het oog maar weet niet zeker of ik ermee weg kom.
De maten zijn : Voor 225/40/19
Achter 235/40/19
Gaat dit passen dus gaat het niet aanlopen e.d
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.! Grtz Yannick
Past wel.
Zouden eigenlijk allemaal 235/35/19 moeten zijn
Als je vec extreem verlaagd is zou dit problemen kunnen geven
Rij zelf rond met 225/35/19 en 235/35/19
@Yannick20 wrote:Hallo.
Achter 235/40/19
Hallo Yannick,
Deze passen zonder problemen, loopt nergens aan.
Er ligt een 40er band op zodat je wat meer comfort hebt, zeker bij dagelijks gebruik.
Gr., ralph ( de eigenaar van de set :thumb )
225/40-19 of 235/40-19 zijn veels te hoge banden, de omtrek klopt dan helemaal niet meer. Het hele wiel is 671mm hoog.
Standaard is meer wat mensen erop hebben/waar Opel de Vectra C's mee geleverd heeft:
215/50-17 = 647mm hoog
225/45-17 = 635mm hoog
225/40-18 = 637mm hoog
Ga voor 225/35-19 die is 641mm hoog.
Standaard Vec C op 18 inch is toch 225/45/18? (659.7mm)
Deze staat namelijk in de opcom.
De 225/40/19 (662.6mm) wijkt daar nauwelijks van af.
Kan prima.
Achter een te hoge band schaad niet, sterker nog, dan lijkt de vectra wat rechter te liggen.
@turbosix wrote:Standaard Vec C op 18 inch is toch 225/45/18? (659.7mm)
Kan prima.
Klopt, dat de omtrek niet helemaal juist meer is zal best, maar:
1. Met een 40er band heb je meer comfort, niet onbelangrijk bij dagelijks gebruik.
2. Het vult de wielkasten stukken beter.
Daar bij, origineel ligt er 215-50/17 op, zet daar maar eens een 225-40/18 naast...... Toch een aardig stuk kleiner. :hmmz
Gr. Ralph
@gwriemersma wrote:Past wel.
Ik zit zelf ook te kijken naar een 225/35/19 en 235/35/19 set, hoe zijn de ervaringen daarmee ?
beetje stug is prima, maar het moet ook geschikt blijven voor de caravan (max 1200kg) te kunnen trekken.
ps. de Vec is (nog) niet verlaagd
gr vincent.
Rijd met deze setup rond de 30k per jaar dat is inclusief volle bepakking drie kids de vrouw de baas en de bak vol zonder problemen
Vind het stugge wel meevallen
@gwriemersma wrote:Rijd met deze setup rond de 30k per jaar dat is inclusief volle bepakking drie kids de vrouw de baas en de bak vol zonder problemen
ok dat is goed om te horen.
is jouw vec dan ook nog verlaagd of standaard veren en schokkers ?
gr vincent.
De vec staat(ligt) 30/30 dichter op het asfalt
De verlaging is icm weitec veren en nu nog oem achter (soon to be Bilstein) en voor Monroe
ok en ook met die 30/30 verlaging doet de boel niet aanlopen ?
ook niet met bepakking enz ?
miss een fotootje :angel , dan heb ik een indicatie.
gr vincent
