Hulp gevraagd koppelingskabel manta 16v
jrt
Lid
Hoi,
Mijn buurman is zijn c20xe blok terug in zijn manta b ah bouwen maar de koppelingskabel zit momenteel aan de linkse kant en nogal op een onorthodoxe manier; de uitlaatcollector zit in de weg.
De hefboom van de koppeling kan naar de andere kant gebracht worden maar dan is de kabel te kort natuurlijk.
Heeft iemand een idee (of nog beter een onderdeelnummer) van de koppelingskabel die nodig is om de kabel via der rechtse kant te laten lopen?
Het zijn de laatste loodjes dus alle hulp is welkom:D
Niemand een goede tip voor een pasklare kabel?
hier in belgie zit namelijk niemand in de buurt die het kan maken op maat.
Ik ben een c20XE in een A Manta aan het inbouwen en bij mij paste de orig koppelingskabel ook niet meer. Ik heb een C kadett 1.2 kabel geprobeerd en past wel, deze is een stuk langer en hij loopt vanaf het pedaal om de motorsteun door en dan tussen het blok en uitlaat naar de bak toe. Ik denk dat dit bij een B Manta ook zou passen, als je een C Kadett kabel hebt of een maat of zo, zou je het kunnen proberen. Bij een A zit er in de motorruimte aan het brandschot een ijzeren bus van ca 3-4 cm, deze moet je dan weglaten.
