Hulp gevraagd - Astra G, waarschijnlijk EGR Probleem
Pieck
Beste Forum lezers,
Afgelopen zaterdag ben ik snachts op vakantie vertrokken naar het vliegveld toe.
20min voor het vliegveld kreeg ik ineens een MM lampje in mn dashboard en merkte dat de motor even schokte.
Nadien wilde de motor geen constante snelheid aanhouden en merkte ik dat als ik gas los liet, in een bocht, de auto begon te stotteren en uiteindelijk bij een kruising ook uitviel.
Gelukkig startte hij wel gewoon weer maar stationair draaien doet hij dus niet en ik moet blijven gassen om hem aan te houden.
Uiteindelijk ben ik op vakantie vertrokken en staat mijn autoop het parkeerterrein van het vliegveld, alleen kom ik morgenavond, na een week, terug en heb ik helaas door omstandigheden niemand die mijn (zwangere) vrouw en kind kan oppikken zodat zij geen last hebben van t gehort en gestoot tijdens t rijden.
Ik moet 1,5 uur naar huis toe rijden en hoop dat iemand hier mij advies kan geven wat ik nu t beste kan doen?
Klinkt het het als de EGR? ik had na aankoop van de auto ook een probleem met een MM lampje bij stationair draaien als hij warm was maar dat was volgens de garage een probleem met de lambda welke hij vervangen had - het probleem is echter nooit weggeweest ; altijd een MM lampje bij warme motor en stationair dan niet regelmatig draaien ( maar niet uitvallen )
Tijdens het aanrijden voor mij vakantie was wel even de storing weg, maar kwam dus later weer terug.
Ik baal er ontzettend van - hoop dat iemand mij een tip kan geven dat ik iig morgenavond thuis kan komen.
Het gaat om een Astra G Station uit 98 met X18XE motor.
Bedankt!
X18XE1.
en kans dat het de EGR is, maar ook een Sterkvervuilde gasklep (ivm andere probleem van MM lampje) kan de oorzaak zijn.
@wim-v6 wrote:X18XE1.
Willem.
Bedankt voor je reactie.
Wat kan ik hier adhoc aan doen? helpt het injectiereiniger erdoor te gooien van stp of wynn?
Thnx
Nope EGR demonteren en ander erop, in ieder geval als tijdelijke oplossing.
Evt gasklep vluchtig schoonmaken met een Bus remmenreiniger.
ok, maar dit doe je niet zomaar ff denk ik om 23u savonds als je net geland bent op t parkeerterrein van een vliegveld :(
Wat zou t gevolg zijn om er mee naar huis te rijden?
Opzich is een EGR klep vervangen een minuut of 5 werk bij deze motor.
Gasklep slang los kost je een minuut, reinigen 2 a 3 minuten.
ok,
Erg bedankt voor je (snelle) reacties - alleen heb ik niet een EGR klep en remmenreiniger bij me als ik terug kom op Rdam Airport ;)
Ik heb een how-to gemaakt voor het reinigen van de gasklep en de EGR-klep van de X18XE1
Neem anders even een kijkje:
Schoonmaken gasklephuis
viewtopic.php?f=150&t=157845
Schoonmaken EGR
viewtopic.php?f=150&t=157719
Helaas zijn de foto's verdwenen en heb ik nog niet de tijd gehad om die terug te plaatsen, anders had je kunnen zien wat een simpel klusje het is.
Wel moet je natuurlijk wat materialen hebben (nieuwe pakking en een bus remreiniger).
Edit: je was me net voor, maar die heb je inderdaad niet bij de hand op een vliegveld.
Bij de gasklep hoef je niet heel mijn how-to te volgen: de aanvoerbuis eraf (zit vast met een slangenklem) en dan schoonmaken.
Waarom niet de trein naar huis pakken (weet niet of dat mogelijk is voor je?) en morgen alleen teruggaan om je auto op te pikken? Dan hebben je vrouw en kinderen in ieder geval niet 's nachts nergens last van.
Ja - is theoretisch een idee... alleen land ik pas om 23u en ga ik de trein naar huis dan nie meer redden.. :(
Rotterdam - Den Helder....
nou - ik ben thuis gekomen hoor...
Auto had bij starten nog direct de storing... na een paar keer flink gas gegeven te hebben verdween de storing en ben ik gaan rijden... na ongeveer 100km kwam de storing weer terug... en niet veel later weer weg...
Tot ik bij een stoplicht kwam en moest stoppen.... motor viel direct uit....
gelukkig startte hij direct weer en dmv toeren te maken de motor op gang gehouden...
Op deze manier verder gereden en gelukkig zonder al te veel problemen thuis gekomen...
Probleem komt dus voor bij een warme motor zodra het toerental onder een bepaalde grens komt - accellereren geeft geen probleem...
Vraag ;
Ik heb nu de stekker uit de EGR gehaald en nu loopt hij prima.
Wil het op lossen alleen is mijn vraag ;
Is het schoonmaken en afdoppen voldoende? en met welk plaatje moet er afgedopt worden? een dichte of de originele van Opel met 1 gat?
Alvast bedankt :)
Schoonmaken en gangbaar maken, desnoods een nieuwe klep. Aansturen om te controleren wat ie doet...
Afdoppen niet doen, gewoon meer toeren maken met de motor. Ze versmeren veelal door te rustig rijden.
Is ie al uitgelezen? Foutcodes checken voordat je bezig gaat lijkt mij een beter plan...want zoblijf je bezig
Garage belde net ;
Egr gereinigd en afgedopt middels originele Opel pakking :)
Systeem gereset - P0505 kwam terug, auto bleef uitvallen....
Gasklephuis vermoedelijk stuk ( deze schoongemaakt eerst ), gaan nu op zoek naar gebruikte gasklephuis....
