How-To [HOW-TO] - Vectra C SW - zijruiten kofferbak vervangen
Dit betreft een handleiding of instructie
CAlberts
Loopt hier de deur plat
Je achterste zijruiten vervangen voor bijvoorbeeld donkere exemplaren.
Wat heb je nodig:
- Torx T20
- Torx T45 (!)
- Platkopschroevendraaier
- Dop/steeksleutel 9
- Schone handen (anders wordt de dakbekleding erg snel vies king: )
Om te beginnen is het het makkelijkst om eerst je achterbank plat te leggen en de zijsteun van je bank te verwijderen. Die kun je gewoon met wat gepast geweld naar je toetrekken
Maak nu met een T20 deze twee schroeven los:
Hierna kun je het bovenste gedeelte met wat kracht naar je toetrekken. Hij zit vast met 3 sprieten, Haal de stekker van kofferbakverlichting los en eventueel de 12V-stekker.
Haal nu het plastickapje op de C-stijl (waar de gordel zit) weg, dmv een platkopschroevendraaier
Haal nu de kap op de D-stijl weg en eventueel die in het midden van de kofferbakopening, ook gewoon door met beleid te trekken. Hetzelfde geldt voor de afdekking boven de zijruit.
Nu moeten we de gordel loshalen. Dit is in principe eenvoudig, maar je hebt een T45 torx nodig, die bijna nergens verkrijgbaar is... Ik heb hem even van de dealer op de hoek geleend. Haal het kapje heel voorzichtig los, de bevestigingspennetjes zijn erg kwetsbaar! Bij mij zijn ze aan weerszijden afgeknapt... Daarna de gordel losschroeven.
Je kunt nu de kap tegen de C-stijl weghalen.
Nu is de ruit vrij en kun je met een 9mm dop/steeksleutel de plastic moertjes van het raam loshalen. Je hoeft niet bang te zijn dat het raam er uit valt, want de schroeven houden hem wel op zn plaats.
De ruit is nu los en kan er uit gehaald worden. Makkelijks is om in de deuropening te staan en hem van binnen en buiten tegelijk vast te pakken en met wat gepaste tikjes de ruit er uit te halen.
Maak daarna de ruitsponning schoon, voordat je de nieuwe ruit er in zet. Let er goed op bij het weer vastzetten van de plastic moeren, dat je via de deuropening het raam even vasthoudt, of dat iemand je helpt. Anders kun je door het schroeven de ruit naar buiten drukken. Draai de moeren niet te vast (vast is vast!), want dan kan de ruit knappen.
Het resultaat:
