How-To [HOW-TO] - Signum - Travel assist monteren
Dit betreft een handleiding of instructie
speaker
Hoort bij de inboedel
HOW2 : Travelassist monteren :
Bij het inbouwen heb ik maar meteen even een paar foto's gemaakt voor een how2-tje.
Wat heb je nodig :
1 travel-assist (of assistent) en een bodemplaat ( LET OP: die voor de Signum is anders dan voor de vectra )
Verder heb je nodig :
-Grondplaat :2319518
-Afdekplaat :2319522, antracite (op verpakking staat: 13143574)
-Moertjes :2064884 x5 (in 1 verpakking) (op verpakking staat: 11094425)
-Busjes :169946 x4 (per stuk verpakt)(op verpakking staat: 13156257)
-Torx schroeven :5169980 x 4 (per stuk verpakt) (op verpakking staat: 13157403)
-Kabelset :6780156 (op de doos staat: 93160952)
!! Er staan 2 bestel/onderdeel-nummers bij , de Opeldealer werkt meestal met de laatste nummers !!
De installatie:
Eerst zoek je , al drukkend op het tapijt bij de bank , naar 2 pennetjes.
Als je die gevonden hebt teken je, met behulp van een mal, het gat af op het tapijt.
Daarna trek je het kabeltje onder je tapijt door naar achteren. Ik heb een kleerhanger verbogen en die er onderdoor getrokken , met kabel en al.
Daarna schroef je de stekker op de opstaande moertjes en klik je de afdekplaat er overheen.
En zo ziet hij er uit als hij dicht geklapt is.
Daarna kan je de kabel doortrekken naar de zekeringenkast links achterin. Haal zekering 26 er uit en plug deze in het zekeringenblokje , waar ook al een bijgeleverde zekering in zit.
En plug het blokje in de plek van zekering 26.
De bruine draad sluit je aan op een Massapunt. Bij de station zit deze onder de bodemplaat van de achterbak in het voorste opbergvak. ( Bij de Signum zit hij ergens links weg gewerkt )
Het electrische gedeelte zit er op. Nu alleen nog de bevestingingspunten.
Bij de station werkt het met haakjes oid. Bij de Signum met torxboutjes en busjes.
De plek waar de busjes komen.
De boutjes met busjes.
En zo zitten ze gemonteerd.
En zo werkt het :
Schuif de onderplaat schuin tussen de busjes door.
Doe hem nu naar beneden en klik hem in de plaat met de stekker. Hendel naar beneden!
Schuif nu de koelbox zelf van voren naar achteren door de sleufjes van de onderplaat tot hij niet verder kan.
En met je autosleutel zet je het slotje op slot ( anders wordt het een projectiel in geval van een ongeluk ! )
Eindresultaat :
Dank je wel voor de uitleg, doordat je het zo duidelijk met foto's heb uitgelegd durf ik het zelf wel aan. Ik heb een Travel Assistant gekocht via Marktplaats (€ 125,-) en de spullen besteld bij de garage. Ik laat je weten of het gelukt is.
Bedankt voor deze heldere handleiding. Ben met het "boodschappenlijstje" langs de dealer geweest en binnen 2 dagen had ik alles binnen, helaas niet voor € 25,-... Nu alleen nog een vrij uurtje opzoeken om te installeren.
Derk
Derk
