How-To [HOW-TO] - Parkeersensoren plaatsen.
Dit betreft een handleiding of instructie
RISL
Forumbewoner
Met dank aan forumlid: Za4ra OPC
How to: plaatsen parkeersensoren Conrad artikelnummer 855149 (Akoestisch parkeersysteem, 4 sensoren) prijs €29,99
Voorwoord
Wij = Marcus en Ton
Marcus in rood
Ton in wit
NOOT
Wij hebben de sensoren lager geplaatst dan aangegeven in het instructieboekje :vertag.
Het werkt goed, maar kan soms een kort signaal geven als je met de achterwielen door een goot of over een drempel heen rijdt. Het is niet storend!
Het is tenslotte een parkeerhulp. :D Bij normaal achteruit rijden werkt het perfect.
Hieronder de inhoud van het pakketje.
Als eerste hebben wij de besturingseenheid (aan de rechterzijde van de auto van achter gezien) aangesloten om te controleren of deze werkt. De rood - zwarte draad van de besturingseenheid moet verbonden worden met de bruine draad (massa ) op de stekker van de verlichting (nummer 1 op de stekker). De rode draad van de besturingseenheid verbind je met de wit - zwarte draad op de stekker van de verlichting (nummer 3 op de stekker). Wij hebben gebruik gemaakt van snijbinders.
Daarna zijn wij begonnen met het aftekenen van de afstand van de sensoren. Wij hebben de sensoren in de strook gemonteerd.
De afstanden zijn vanuit de hoek van de strook: 8 O 40 O 40 O 40 O 8 (cm)
O = sensor
Daarna de gaten boren. Wees niet bang. Het boren gaat heel makkelijk. De bumper is vrij zacht en je boort er zo doorheen.
Daarna sensoren plaatsen en bedrading wegwerken.
De bedrading hebben wij bevestigd op een metalen rand achter de bumper. Wel goed ontvetten. Voor de bevestiging gebruiken wij blokjes met 3M tape en tie-wrapes.
Aan de rechterzijde van de auto (van achter gezien) zit een plug waardoor de bedrading getrokken wordt. Met een trekveer de bedrading naar boven trekken waar de besturingseenheid wordt geplaatst.
Kabeltjes netjes wegwerken en besturingseenheid met tie-wrap vastmaken. De speaker hebben wij aan de linkerzijde geplaatst. De bedrading ligt in de ruimte van de krik netjes weggewerkt.
En klaar. :thumbup
Wij zijn ongeveer 4 uur bezig geweest.
