How To: Flexdoor unit verwijderen Meriva B
Rob-Epe
Post vaak
Probleem opgelost... zie mijn 2de post.
Wie weet, en kan duidelijk uitleggen hoe je de instapverlichtings- unit/kap open krijgt???
Gaat alleen de afdekkap eraf of moet de hele unit eruit???
Ik ben al bezig geweest... met een platte schroevendraaier via de onderzijde.
Resultaat tot nu toe is dat de plastic kap scheuren vertoont :(
Gelukkig niet opvallend :)
Als iemand er wat :kewlpics of een How-To wil maken... ik ben u dankbaar.
search
Deze lampjes passen overigens in de interieurverlichting en ook in de kofferbak. In de kofferbak is een afwijkende maat.
Deze:
search
Passen ook in het interieur, maar past NIET in de kofferbak.
De interieurkapjes verwijder je vrij gemakkelijk.
Klik het kapje open aan de lange zijde, aan de aan/uit-zijde trek je het geheel recht naar beneden.
Aan deze kant zitten een soort van weerhaakjes.
Doe het wel met beleid!!!
Kapje in de kofferbak via de opening eruit wippen.
Daarna de stekker verwijderen, deze zit met een klikmechanisme vast.
Zal zelf ook wat foto's maken voor een How-To en eeuwige roem :D
Ik heb met een kleine platte schroevendraaier via de onderkant langs de hele rand voorzichtig open kunnen wippen. Dan komt de hele unit eruit en kan je de lampjes zo uitdraaien
Heb de manier ontdekt...
Geen schroevendraaiier of andere gereedschappen nodig!
Doe beide deuren open, kont (ja kont) richting interieur, bukken, beide handen op de unit met de vingertoppen aan de onderzijde...
Nu trek/schuif je de unit omhoog, met je pinken haal je de unit aan de onderzijde naar voren.
Rustig laten zakken en je kunt de unit eruit halen.
Het kan ook met 1 hand, maar met 2 heb je meer grip.
Stekkertje in de unit hoeft er niet uit.
Lampjes zitten in een houdertje deze draai je eruit.
Lamp eruit led erin en weer trug. Doet de led het niet, dan houdertje een halve slag draaiien.
Montage in omgekeerde volgorde.
Ik heb geen foto's gemaakt... hoop dat de uitleg duidelijk genoeg is...
