how to Dimmende binnenspiegel?
viny
Wie kan mij helpen bij het geven van een duidelijke How to, van het instaleren van een zelfdimmende binnenspiegel bij een Vectra C1, heb er een gevonden op vectra-c.com, maar kan er bij die niet wijs uit worden.
BVD Vincent
Hej Vin,
De spiegel schuift over een soort van rails heen. Als je aan de bovenkant van ( de voet ) van de spiegel ff met een schroevedraaiertje voelt, kan je een lipje naar beneden drukken. Daarna kan je de spiegel met voet en al langs het raam naar beneden schuiven. That's all!
Hej Vin,
hmmm ziet er niet moeilijk uit !
weet iemand toevallig ook het GM nummer van de spiegel ?
en wat zou deze bij de dealer kosten ?
ebay nederland en duitsland staan ze niet op !
greetz,
greetz,
ja weet ik, maar om eerlijk te zijn weet ik dan niet of ik dan krijg wat ik nodig heb,en dan met betalen e.d ik vertrouw dat niet zo (misschien onterecht) maar ik ben meer iemand van eerst zien dan kopen zeker in het buitenland.
greetz,
greetz,
Mijn halve vec komt uit Duitsland of Engeland. Altijd eerst kijken hoe de verkoper staat aangeschreven. Dan vragen of ie naar NL verzend en dan alleen kopen als ze paypal hebben. Dat is het veiligst.
Als je , zoals ik deed , een complete set ( spiegel , sensor en kabel ) koopt dan is het plug&play ( behalve de sensor moet ff getech2t worden !!
dat zoek ik ook nog voor mn C2 is dat ook zo plug en play dan?
ik ben alleen niet zo handig met engelse sites:(
maar zoeen wil ik dus ook!:D
[rquote=1853268&tid=141421&author=Opelkees]dat zoek ik ook nog voor mn C2 is dat ook zo plug en play dan?
maar zoeen wil ik dus ook!:D[/rquote]
Hej Kees,
is vrij simpel. De oude spiegel er af. Dakhemel aan een kant losmaken, van voor tot achter . Oude kabel weg halen, deze zit ook op de hemel-verlichting aangesloten.
Stekker links achter , in de kofferruimte, los halen. Nieuwe stekker er in. kabel naar voren over de hemel heen leggen en vast plakken. Daarna alle stekkers er in en klaar !!
Als je een uitgebreide kabel hebt dan zit er ook verlichting-bank, alarmsensors, regensensor, dimm. binnenspiegel en verlichting in zonnekleppen op. Dus die kan je dan ook plaatsen !
Hej Kees,
[rquote=1853221&tid=141421&author=CORSAGSI]en zo'n regensensor is dit ook plug en play of komt hier meer bij kijken ?
greetz,
[/rquote]
Ik heb nog een regensensor liggen voor een c1 ;)
