Forumbewoner
Hier een Handige How-To voor als je bijvoorbeeld problemen hebt met de Relais welke geleverd zijn bij de Bi-Xenon set, of als je overstapt van H4 (of R2) naar lampen met een Los dim en Grootlicht (H1 H7 HB3 HB4 D2S D2R).
hiermee kan je zorgen dat als je het grooticht inschakeld door de hendel van je af te duwen, dat je Dimlichten blijven branden ipv dat deze uit gaan.
(dat ze uitgaan is enkel om de Dubbele lampen heel te houden, deze worden uiteraard te warm als je lang bijde gloeidraden ingeschakeld laat (105 watt ipv 55 watt)).
als je onderstaand uitvoerd kan je ook de Ballasten van je Xenonset DIRECT op de Koplampstekkers aansluiten, dit voorkomt een hoop problemen met veelal wat te zwakke bijgeleverde relais, en voorkomt melding op Display van defecte Dimlicht lampen.
dit kun je aanpassen door het onderstaande uit te voeren.
Ben even mijn Electra Archief in gedoken (ouwe draadboom en een Richtingaanwijzerhendel opgezocht)
1: Demonteer de Stuurkappen.
2: Demonteer de Richting aanwijzer hendel.
3: Neem stekker los van de hendel
4: Zoek de gele draad op, deze zit op (Pin 56b op de hendel (Dimlichten))
5: Knip deze door
6: Voeg deze Bij de Geel-witte draad (Pin 56 op de hendel), let op deze moet wel op de hendel aangesloten blijven om grootlicht te voeden.
- Nu blijft bij ingeschakelde verlichting bij het inschakelen van het Grootlicht (hendel van je af drukken, dus niet seinen) Je dimlicht ingeschakeld (en zal de Xenon niet worden uitgeschakeld)
5: Knip deze door
