How-To [HOW-TO] – Corsa B – Interieurverlichting
Dit betreft een handleiding of instructie
Malina
Post best veel
Hierbij een beschrijving van hoe ik interieurverlichting in mijn vijfdeurs Corsa b heb aangebracht/aangepast.
De verlichting is aangebracht/aangepast op de volgende plekken:
Voorin
Dashboardkastje
Achterste zijportieren
Hemel
Kofferbak rechts
Voorin
De verlichting heb ik op basis van dit topic aangebracht.
De leeslamp heeft de volgende nummers: GM 9104492 / Opel 17 47 022
Dashboardkastje
Achter het dashboardkastje of achter de radio zou de bedrading plus stekker aanwezig kunnen zijn.
Anders zijn er daar genoeg mogelijkheden om een aftakking te creëren ;)
De stekker kan je eventueel van de sloop halen.
De verlichtingsmodule heeft de nummers: GM 90306633 / Opel 17 47 044.
Je hebt ook een plastic palletje nodig dat heeft de nummers: GM 90387699 / Opel 17 47 806.
Om de uitsparingen voor de verlichting in de handvatten te kunnen maken dient het hemeltje verwijderd te zijn.
Voordat het hemeltje verwijderd kan worden moeten tenminste alle bestaande handvatten, zonnekleppen, voorste lamp (leeslamp) en dopjes, kapjes etc. verwijderd zijn.
Als het hemeltje is verwijderd kunnen de uitsparingen voor de verlichting worden afgetekend waarna de uitsparingen in het metaal kunnen worden gemaakt.
Let op bij het maken van de uitsparing aan de linkerkant van de auto loopt de slang voor de ruitensproeier van het achterste raam.
Als de uitsparing is gemaakt kan er worden gepast :)
De deurschakelaars kunnen worden geplaatst.
Er zijn twee inkepingen in de carrosserie waarvan de bovenste dus voor de schroef is en de onderste is voor de pin van de schakelaar.
Ik heb twee schakelaars gebruikt van een Corsa B/Tigra A van de voorste deuren.
Als de deurschakelaar zijn geplaatst kan de bedrading worden getrokken.
De constante plus heb ik van de kofferbakverlichting gehaald.
Dan de massa van de deurschakelaar en ‘continu’ massa om het lampje met gesloten deur te kunnen gebruiken.
Als alles is getest rest alleen nog de uitsparingen af te tekenen op het hemeltje en uiteraard de uitsparingen te maken.
Ik heb het met een schaar gedaan maar een stanleymes zal vast ook gaan.
Daarna kan alles terug geplaatst worden tenzij je ook de hemelverlichting wilt aanbrengen.
Het frame waarin de verqichtingsmoudele wordt geklikt heeft de nummers: GM 90328556 / Opel 2356402.
De bestaande handvatten kunnen worden overgenomen in het frame.
De verlichtingsmodule heeft de nummers: GM 90356926 / Opel 17 47 652.
Hemel
Voor de hemelverlichting is er een frame nodig plus de verlichtingsmodule.
De nummers van de onderdelen zijn: (frame) GM 90431450 / Opel 1230172 en (verlichtingsmodule) GM 90356926 / Opel 17 47 652.
Dezelfde verlichtingsmodule is gebruikt als bij de zijportieren.
Dus de bedrading is hetzelfde als bij de zijportieren.
De deurschakelaar draad is afgetapt van zowel het linker als het rechter achter portier.
De lamp zou dus aan moeten gaan als het linker of rechter portier is geopend.
Kofferbak rechts
In de kofferbak heb ik ook aan de rechterkant verlichting geplaatst.
Hiervoor heb ik dezelfde module gebruikt als aan de linkerkant van de kofferbak.
De bedrading heb ik afgetapt aan de linkerkant.
De nummers van de verlichtingsmodule zijn: GM 8972943 / Opel 1747040
Geraadpleegde bronnen
Roof lamp and fittings - Corsa B / Tigra A
Roof lamp and fittings - Astra F
