How-To [HOW-TO] - Auto detailen
Dit betreft een handleiding of instructie
Vertiligo
How to…. Detail je auto
Dit is een korte handleiding over hoe je je auto moet detailen. Het goede eraan is dat alle benodigdheden makkelijk te verkrijgen zijn.
Er zijn verschillende stappen om je auto er perfect uit te laten zien. Op een oude of nieuwe laklaag, het systeem werkt. Bij sommige kleuren kunnen sommige polish en waxen er beter/slechter uit zien dan anderen. Het stappenplan werkt met een machine en met de hand.
Stap 1 – Wassen:
Je moet een goed schone auto hebben om mee te beginnen dus de auto goed wassen is een waardevolle eerste stap. Ook ben je de juiste benodigdheden hiervoor nodig:
Twee emmers
Twee of meer microvezel doeken/washmitts
Een goede droogdoek
Een shampoo die veilig is voor blanke lak
Tegenwoordig zijn er veel shampoos/ auto wassen te verkrijgen, persoonlijk ga ik voor:
Meguiars Soft Wash Gel
Meguiars NXT (verwijdert meer bescherming dan de Soft Wash)
1Z Perls (maandelijks/wekelijks, ligt aan de hoeveelheid vuil)
Vul 1 emmer met de car wash en water en vul de andere met heet water. De emmer met de car wash moet je alleen gebruiken met een schone doek/washmitt en de andere emmer met alleen water is om de doek/washmitt schoon te maken zodat er zo min mogelijk vuil in blijft zitten waarmee je de laklaag kunt beschadigen. Start met het wassen vanaf het dak naar beneden (gelijke delen) – ga niet vanaf het dak naar de sideskirt aan de passagierskant en dan vanaf het dak naar de sideskirt aan de bestuurderskant. Gebruik 1 doek/washmitt voor het dak naar de deur en de andere doek/washmitt voor de passagierskant.
Ga daarna met de tuinslang over de auto en maak hem droog met een goede droogdoek.
Stap 2 – Kleien:
Wanneer je de auto goed hebt gewassen ga je de auto kleien. Maak hierbij gebruik van wat nieuwe shampoo en water als glijmiddel. Doe hiervan wat, met een doek, op de plek waar je gaat beginnen en zorg ervoor dat er ook wat glijmiddel op het stukje klei zit. Ga hierna met de klei naar voren en achteren over deze plek, kijk wat je doet goed na en zet er niet teveel druk op. Draai het stukje klei om als je ziet dat deze te smerig wordt.
Hierna kun je de auto nog een keer wassen of gewoon weer met de tuinslang, hierbij gaat het om jouw voorkeur.
Stap 3 – Controle laklaag
Loop rond de auto en kijk of je diepe krassen, swirls en dergelijke ziet. Bekijk hierna met welk polish je de auto gaat poetsen om hem klaar te maken voor de wax.
Doe een beetje van je polish op een doek of applicator pad (de doek is beter voor oxidatie), begin daarna met poetsen met omhoog dan naar beneden, van links naar rechts of diagonaal. Doe dit nooit in een rondje!
Voor deze stap gebruik ik verschillende polishes, maar ik raad deze aan:
Poorboys SSR 2.5
1Z Intensive Polish
Meguiars Deep Crystal Stage 1 paint cleaner
Dual Action Cleaner Polish
Optimum Polish
Als je de polish hebt ingewerkt verwijder deze dan met een microvezel doek, deze moet van hoge kwaliteit zijn.
Stap 4 – Perfection
Na alle vorige stappen heb je nu een goede basis voor iets geweldigs. De vorige stappen waren ervoor om te zorgen dat de laklaag zo glad mogelijk is met zo weinig mogelijk krassen, swirls etc.
Dus nu wil je ervoor zorgen dat het helemaal perfect wordt met een finisher.
De volgende polishes (finishers) zijn te gebruiken:
SSR1 (Metallic)
Autoglym Super Resin Polish (Donkere kleuren)
1Z Paint Polish (Donkere kleuren)
3M Machine Polish (Donkere kleuren)
Meguiars Deep Crystal Polish (Donkere kleuren)
Meguiars new car glaze #7 (Donkere kleuren)
Meguiars #80 speed glaze (Rood, zwart etc.)
Stap 5 – Sealen
Als je je auto gepolijst hebt (stap 4) wordt het tijd om hem ‘in te sealen’. Dit is een simpele veeg over de auto met je favoriete product. Enkele van mijn favorieten zijn:
Ex-P (Reflecterend)
Ex (Diepte)
NXT (heeft een beetje cleaner erbij in zitten dus kan de glans weghalen) (Metallic)
Autoglym Gloss (Schijnend)
Menzerna FMJ (Vlok, reflecterend)
4 Star UPP (Vlok, reflecterend)
Na het ‘insealen’ is het het beste om 24 uur te wachten met het aanbrengen van de volgende laag of de wax.
24 uur zijn voorbij en je auto heeft een beetje stof gevangen – je kunt hem snel wassen of even met quick detail erover heen gaan. Met Quick Detail spray je wat op je auto en veegt het eraf met een doek om je ‘ingesealde’ laklaag weer tevoorschijn te halen. Let er wel op dat je genoeg spray op de auto hebt om krassen te voorkomen.
Nu sta je voor een keuze, veel van de sealants tegenwoordig zeggen dat ze laag op laag kunnen werken, maar slechts enkele hebben dit echt bewezen. Mijn mening is om nog 1 extra laag aan te brengen (tenzij je werkt met een acryl of een sealant die wel laag op laag kan) en het hierna te laten zijn voor wat het is. Dit omdat het de eerste keer misschien niet het gewenste resultaat heeft gegeven, kan een tweede laag dit wel geven.
Stap 6 – Waxen
Wacht 24 uur om je favoriete wax aan te brengen. Verpest het nu niet door naar de Turtle Wax Extreme te grijpen maar kies een kwalitatief goede wax, zoals:
P21s (Vlok)
Clearcoat Carnauba Moose (Donkere kleuren)
S100 (Vlok)
Souverant Paste Wax (Glans, diepte)
Poorboys Nattys (Glans en diepte)
Meguiars #16 (Glans, diepte, vlok)
Stap 7 – Velgen en plastic delen
De velgen en plastic delen van de auto zijn achterwege gelaten omdat iedereen hier een eigen voorkeur in heeft. Alhoewel een goed velgreiniger (Meguiars/Poorboys) een must is omdat sommige andere merken, op zuurbasis, de velg kapot maken omdat de lak hier niet tegen kan.
Een goed idee is om de normale shampoo twee keer te mixen met water en eerst testen op lichtmetalen of chromen velgen.
Een handige tip is om de velgen naderhand met polish te behandelen als ze helemaal schoon zijn, om het bij de volgende keer wassen iets makkelijker te maken.
De plastic delen kunnen veel verschillende afwerkingen krijgen, van glans tot satijn. Normaal staat er op het product welke afwerking het geeft.
Met dank aan JJ van de Astra Owners Club (http://www.astra-sport.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;)
